Подтекает торец в односкатной кровле
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем mgcl74, 08.12.14.
  1. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Именно получается необходимо отвести воду от софита, а получается она собирается уголком, а поскольку он общий с софитом она благополучно продолжает по нему стекать и на стену.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да там все просто :) Рисунок от руки (красным - софит, синим - уголок, зеленым - стена):
  3. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Т. е. получается необходимо переделать именно в месте примыкания софита и стены, а не торца и софита, так?
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так точно, поскольку похоже, что это самое слабое место у вас. Не зная, как именно все делалось - более конкретно подсказать не смогу. Мое предположение - только предположение по вашим вводным, не более. Если у вас есть фото процесса стройки, особенно интересующих нас деталей - софита, примыкания к стене - выкладывайте. Чуется мне, что там баальшой косяк может быть, т. к. ну не должно течь внутрь стены, хоть ты тресни.
  5. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Завтра не поленюсь, залезу. Мне кажется надо на стадии торец/софит уже отсекать воду, а примыкание софит/стена возможное подтекание отводить.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Главный косяк у вас в том, что нельзя подшивать лоб софитом. Лоб подшивается отдельной планкой.
    Это же очевидно) куда течь воде которая попадает на лоб? правильно под уголок)
    В идеале надо менять подшиву лба.
  7. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Не совсем содержателен Ваш совет "менять подшиву лба" на что, и если уголком обрамлять все равно потечет.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В том то и дело, что когда лоб обшивается единой планкой, то там нет уголка. Посмотрите по внимательней на дома вокруг, зашивка лба софитом редкое решение. И всегда не верное.
    Конечно не всегда при такой обшивке есть протечки, должно совпасть ряд факторов.
    В вашем случае нужно либо менять софит на планку, либо подшива карниза должна быть под уклоном от стены, что-бы вода которая затекает по уголку не шла в сторону стены.
    Посмотреть вложение 2636372 планка i.jpg зашивка софитом когда вода течет под уголок.
    _p00003.jpg планка
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вот например куда деваться воде на такой широкой подшиве? Вполне возможно что угол этого дома всегда будет мокрый. Если нет контр. уклона от угла.
  10. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Ну и общий вид.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Судя по виду - предложенный мной вариант не проканает, ибо придется не только софит трогать, но и верхний ряд сайдинга снимать. С вашим уклоном свесов этот узел, выполненный стандартно - в данном конкретном случае выполнен проблемно. Надо, чтобы два профиля - верхний J-профиль сайдинга на стене и профиль, в который вставляется софит у стены, перекрывались своими плоскостями: лицевая плоскость J-профиля стенового сайдинга, вплотную к ней - спинка профиля софита. Другими словами - если смотреть снизу на свес, то между профилем софита и профилем сайдинга должен быть шов, в который и можно будет высунуть уголок, отсекающий воду. Сейчас профиль софита просто скрыт от глаз сайдингом, но он есть - там, у стены, и именно по нему течет вода.
    Мое имхо - придется переделывать узел. Других вариантов решения проблемы сходу не вижу.
  12. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Коллеги, я в кровлях ноль. Но я все таки не понимаю одной простой вещи...
    Вы тут обсуждаете, как бороться с последствиями, или все таки стоит говорить об устранении первопричины? :)
    Если у человека текут сопли из носа, лечат его горчичниками на спину и водкой/медом вовнутрь...
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Надо просто вертикальный сайдинг торца крыши заменить на J-фаску и все, для этого эта J-Фаска и существует. И желательно если уж переделывать, так и торец сделать вертикально к горизонту, а не перпендикулярно к крыше как это сделано сейчас, видать этот узел делали первый раз строители вот так и накосячили (ну и с логикой видать у строителей тоже было все плохо).
  14. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Ваше предложение, а философствовать о яйцах и курицах мы все великие. За толковый совет я низко поклонюсь и здравия пожелаю, а мысли они материальны, проверенно.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Правильное решение уже давно предложено) Все остальное борьба со следствием.
    Еще добавлю J-Фаску надо брать из металла.
