Подтекает торец в односкатной кровле
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем mgcl74, 08.12.14.
  1. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    По моему мнению вода накапливается в желобках и по софитам стекает до стен. Попробовал заполнить желобки силиконом, не помогло. Разбирать не хочется, а если разбирать, то чем возможно заменить. Какие есть соображения. Фото прилагаю. P1030813.JPG P1030932.JPG
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Про какие желобки разговор? Какой угол наклона кровли, толщина утепления, наличие вентзазора.
  3. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Уточняю. Черным выделены зоны где попадает вода. Красным предположительные места сбора, а синим где течет. А верхние фото как это выглядит в помещении. 2014-10-19 06-20-29.JPG 2014-10-19 06-20-18.JPG P1030813.JPG P1030932.JPG
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Тема о пластиковом фасаде...
    По сабжу.
    Не будучи специалистом по кровле, на правах имхо скажу - если вода скапливается в больших количествах, нужно думать не о том, как ее отвести, а о том, где накосячили при организации вентиляции подкровельного пространства (вариант, когда крыша тупо дырявая, не рассматриваю).
    Дальше, стекать "по синим стрелкам" на стену она может в том случае, если ее там уже накопилось на приличную лужу, либо если софиты на подшивке слегка наклонены к стене. Возможно, минимальный наклон софитов "наружу" помог бы.
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Если ветром задувает воду на вертикальную часть, то она и через вертикальные стыки будет попадать в горизонтальную часть и снизу силикон не поможет.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @mgcl74, На внутренних фото что за мембрана, по которой вода стекает? Ветрозащита на стене чердака? А за ней что (какой пирог стены, кровли, перекрытия чердака/мансарды)?
  7. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    P1030816.JPG Ребят, крыша односкатная и этот торец является вершиной крыши. И крыша соответственно примыкает к стене второго этажа, вот фото крыши с другого ракурса и предположительное движение воды.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Косые дожди конечно могут дать протечки, но у вас малая площадь подвергаемая воздействию таких дождей, ветра нужны определенного направления, в итоге откуда возьмется столько воды, что ведра ставить приходится не понятно.
    Поэтому у меня возникла мысль, что у вас не протечка, а конденсат. Он наиболее отчетливо будет проявляться именно в верхних точках. А мембрана что изнутри похожа на ветрозащиту, а не пароизоляцию, вот и спрашиваю что за пирог.
    Подтекания с дождями коррелируют по времени?
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если течет только после дождей - то надо разбирать и переделывать, т. к. софиты наклонены к стене, по ним так и будет течь. Выход - внутренний уголок в месте примыкания софита к стене, одной полкой под софит, другой полкой - на фасад стены, снаружи.
    Но еще раз уточню - это только если от дождей течет. Если проблема с конденсатом, то надо решать проблему с конденсатом :)
  10. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Подтекания кровли нет однозначно, а площадь получается достаточная чтобы возникли ручейки. Ведра подставляю что бы вода не текла дальше по всему каркасу. И это не конденсат, поскольку в доме не живу, а вода именно в период дождя и всё. Вы правы это ветрозащита, пирог стены еще не смонтирован в том числе из-за проблемы подтекания.
  11. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    А можно чуть по другому Вашу идею изложить? Честно, не понял? А если не понял несмогу объяснить монтажникам и самому необходимо понимание.
  12. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот смотрите: снимаете софит и его крепление, примыкающее к вертикальной стене. Прикладываете к стене Г-образный уголок, чтобы одна его полка легла на вертикальную стену, поверх пластикового фасада. Прикручиваете уголок сверху, к коробу, к стене крепить его не надо. Затем собираете софит в обратном порядке. В итоге получаем вот такую конструкцию:
    Код:
    _ _ _ _
    Плюсами - стена, знаками "равно" - софит, черточками - уголок. Уголок потом сверху можно закрыть декоративным внутренним углом. Суть конструкции - сделать отсечку для воды, которая сейчас течет на стену. В предложенном варианте неважно, по какой поверхности софита она потечет - уголок её отсечёт и переправит на стену, снаружи.
  14. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Попробую показать Вашу идею монтажникам, я блин не пойму -извините. Если что приду к Вам еще разок.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я имел в виду подтекания по желобкам про которые вы говорите.
    Не живете ладно, не отаплливаете?
    Ясно. Много воды очень.
    Ну смотрите. СИльный дождь может выдать за раз пару сантиметров воды (обычно летом такое дело).
    При том если косой, то на вертикальную поверхность попадает значительно меньше, где-то на порядок. Т. е. пара миллиметров воды за дождливый день и только при наличии правильного ветра. Умножаете на вертикальную площадь торца на свесе - получите несколько м2 в опасной зоне. Все перемножаем получаем пару литров воды просто попадающих на поверхность, из них на желобки приходится и вовсе стакан воды.
    Т. е. ваше предположение дает стакан воды за достаточно сильный дождь с боковым ветром в направлении конкретного свеса на длине ~10м и все.
    Хотя у вас торец наклонен, так что без ветра тоже порядка того проникать будет.
    Разумно.
    Я сразу что-то подумал на тему установки наружного вертикального отлива прямо от кровли и за стык на торце, но не так красиво будет.
