Тамбур на входе
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем VOsipov, 08.12.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В тамбуре. Нагретый тамбур и при открывании двери холодный воздух конденсируется на стенах и потолке. Для этого и делают тамбур холодный. В нем теплее чем на улице и при открывании двери в тамбур из теплого помещения он не гонит холодный воздух в прогретое помещение. В этом суть и назначение тамбура.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Обогреватель может быть лишним, @ZYBY, это имеет ввиду. Попробуете - поймете. Не делайте стационарный обогрев, просто обогреватель переносной если уж очень приспичит. Все равно выкинете его позже. Зайти разуться снять верхнюю одежду обогреватель не нужен. А выйти чуть остыть после бани он даже вреден, прохлады захочется :)
  3. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Надо подумать.
    Пока предварительно подумал повесить ИК обогреватель.
    То есть дома стационарные электрические батареи. Собрался ехать например в пятницу вечером после работы - включил по смс нагреваться дом - в обед. (GSM-модуль около 6,5-7 т. р стоит). Приехал дома впринципе комфортные + 10-+15. затопил печь открыл парилку через 1-1,5 часа нагрелось до комфортных + 23. пока туда обратно на улицу ходишь включил ИК обогреватиль. на 5м2 достаточно 0,5 КВт. Когда дом нагрелся и "брожения" на улицу и обратно закончились выключил ИК обогреватель. За счет хождения "в снег и обратно" температура в тамбуре охладилась.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если сделаете грамотную вентиляцию в моечной и в КО, то в тамбуре конденсата практически не будет. Нужно сделать так, чтобы при открывании любых дверей воздух затягивался в более влажное помещение - из моечной в парилку, из КО в моечную, из тамбура в КО.
  5. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Можно, пожалуйста, поподробнее про такую грамотную систему.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
