Котельная своими силами
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Илья76, 08.12.14.
  1. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Илья76, Илья я тебе ссылку давал https://www.forumhouse.ru/threads/233978/page-56
    там человек только ТП отапливает 240 кв. расходы на газ вообще смешные. Решайся на ТП по всему дому. Это проще в монтаже и эксплуатации и дешевле СО плучится!
    Я однозначно за ТП
  2. Insar
    Insar
    Insar
    Я думаю ТС не будет против если я влезу по той же теме
    Дачный дом с мансардой и пристройкой примерно 150 м2 Зимнее посещение по выходным (в деревне с отключением электричества не балуются)
    1 этаж 100 м2 только теплые полы 10 контуров (труба 16 шаг укладки по периметру 10 см далее 15 см) Пирог пола: фундамент утепленная плита + 2 слоя ЭППС по 5 см всего 10 мет сетка труба ТП стяжка 5-6 см
    2 этаж 2 комнаты 2 батареи.
    Газобетонные блоки 30 см + 10 см роквул фасад баттс и штукатурка.
    Уже купил Viessmann Vitopend 100 WH1D274 одноконтурный с закрытой камерой сгорания и бойлер косвенного нагрева Nibe Mega W-У 100.81 100 литров.
    Думаю сейчас что еще прикупить для оборудования котельной. Позвонил в фирму что то мне круто насчитали. Куча моторов, стрелку, коллектора и еще всяческих прибуд.
    Уважаемые гуру котельного оборудования и отопления посоветуйте что мне все таки нужно для нормальной работы котельной в том числе и без моего присутствия, без лишних изысков для устройства котельной. Сторонник покупать качественные вещи, поэтому хочу купить самое необходимое, без понтов.
  3. morjachok
    morjachok
    morjachok
    Добрый вечер!
    Пожалуй и я влезу в тему.
    Почти такие же параметры, как и у автора темы.
    только дом - 126 м2.
    Очень интересуют мнения гуру этого вопроса.
    С уважением.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Реально, если сначала думать, а потом делать.
    Вас устроит, если при обращении к врачу, врач назначит Вам лечение по диагнозу другого больного?
    Естественно. Любое "движение" в теплотехнике начинается с расчёта. Постарайтесь больше не допускать ошибок. На данный момент начинать необходимо с расчёта теплопотерь. Это база для гидравлического расчёта СО. Расчёт гидравлики без расчёта теплопотерь - "развод". Проанализировав, на основании энергетического расчёта, своё "хочу" с возможностью здания, сможете определиться с схемой СО. И только после этого нужно выполнять гидравлический расчёт. При гидравлическом расчёте определяется необходимое оборудование, необходимая арматура, кроме электроники, размер и количество обогревательных приборов, регулировочные значения и т. д. А так две страницы ни о чём.
    Мощность данного котла не достаточна для данного бойлера. Советую увеличить мощность котла до 26 -28 кВт.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Сергей192, спасибо Вам за обоснованную критику.
    Я согласен с Вами, что тема сумбурная. Давайте ее переведем в конструктивное русло?
    Не подумайте, что стараюсь выудить у кого-то информацию и получить все готовенькое, просто на самом деле нахожусь в недоумении. Мне кажется многие в таком же положении.
    Предлагаю начать по другому. Напишите алгоритм самостоятельного проектирования системы отопления и водоснабжения для частника, строящего себе свой дом? Т. е. этапы.
    Первый этап: расчет теплопотерь.
    Второй этап: ...
    и т. д.
    Если не сложно, каждый этап прокомментируйте простым языком, возможно укажите нюансы.
    А потом можно будет уже более предметно говорить о каждом отдельном этапе.
    Предлагаю сделать что-то типа пошагового путеводителя для простых людей, чтобы можно было бы разобраться самим.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расчёт теплопотерь.
    Здание не может удерживать тепло полученное от системы в полном объёме неопределённо долгое время. За определённую единицу времени (1Ч.) и определённую площадь (1м2) ограждения теряется некоторая часть тепла. Т. к. СО делается для возмещения потерь тепла, то необходимо определить теряемую часть тепла. Имея расчёт теплопотерь можно примерять свои "хочу" к возможностям здания.
    Например, Вы хотите в качестве отопительных приборов только ТП. Рассматриваю только вариант с соблюдением технологии. По таблице смотрим мощность ТП в первом приближении. Зная теплопотери помещения и примерную мощность ТП этого помещения, определяете соответствие Вашего "хочу" возможностям здания. Возможно обойтись одним ТП не получится, а может получится, но потребуется дополнительное утепление наружных ограждений. При энергетическом расчёте определяется возможность накопления влаги в толще ограждения, распределение температуры в толще ограждения, необходимые материалы и т. д. Получается, что энергетический расчёт является базой для других расчетов. На основании расчёта теплопотерь выбираете схему СО и приборы отопления.
    Гидравлический расчёт.
    При гидравлическом расчёте определяете диаметры труб, мощность приборов отопления, необходимую арматуру, значения настройки арматуры, определяетесь с микроклиматом и т. д.
    Это когда будет что-то конкретное. А пока советую определиться с производителем и скачать программу. У SANKOM есть бесплатные программы под производителя. Не советую использовать калькуляторы.
    Всё уже давно сделано и изложено в различных пособиях по теплотехнике. Некоторая информация и пособия https://www.forumhouse.ru/threads/98190/.
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Сергей192, если не против, давайте начнем!
    Приведу упрощенный расчет теплопотерь.
    Насколько помню, если считать примитивно, то Q=ST/R, где
    Q - теплопотери, Вт
    S - площадь ограждающей конструкции, кв. м
    Т - разница между температурой внутри помещения и наружной температурой, гр. С
    R - сопротивление теплопередаче, кв. м.*гр.С/Вт
    В свою очередь R=V/K, где
    V - толщина слоя ограждающей конструкции, м
    К - коэффициент теплопроводности, Вт/(кв.м*гр.С)
    Принимаю, что T=20-(-30)=50 гр. С
    Стены:
    Q1=209,04*50/(0,5/0,25)=5,23 кВт
    Окна:
    Q2=22,56*50/0,78=1,45 кВт
    Потолок:
    Q3=69,76*50/(0,2/0,05)=0,87 кВт
    Пол:
    Q4=69,76*50/(0,05/0,05)=3,49 кВт
    Q=Q1+Q2+Q3+Q4=5,23+1,45+0,87+3,49=11,04 кВт
    Принимаю дополнительные и неучтенные теплопотери от вентиляции и пр. с нормальным запасом с коэффициентом 1,5
    Итого: Q=11,04*1,5=16,56 кВт
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Похоже на расчет или нет? Поправьте если что.
    Если все же близко к делу, то по идее я должен подбирать ближайший котел на 18 кВт?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сколько лишних "движений". Ещё проще -100 Вт на м2.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Ну движений лишних не бывает. Движение - жизнь! Но в целом, да, пришел к классике - 100 Вт/кв.м.
    Сергей, все таки, дайте совет. Я всегда считал, что мне нужен котел 24 кВт. Это не так? Мне нужно 14 кВт? Для меня это принципиальный вопрос, т. к. перезакладывать необоснованную избыточную мощность мне ни к чему.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При определении мощности котла для обслуживания разных нагрузок, при отсутствии ТА, учитывается большая нагрузка. Сколько требуется кВт отоплению не известно, а мощность БКН 24 кВт. Значит мощность котла для обслуживания БКН должна быть в пределах 26 кВт - 28 кВт.
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Сергей192, поясните, как выбирается БКН? Я просто что-то не встречал в технических характеристиках мощности КБН.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
