Отсутствие контр-обрешетки под OSB в мягкой кровле - катастрофа?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Anti0ff, 08.12.14.
  1. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Помогите советом!
    Вот такую конструкцию сдали кровельщики (см.фото). Живем уже с полгода - пока проблем не замечено, но опасаюсь.
    Плиты OSB положены прямо на обрешетку. Отсутствует пароизоляция, и соответственно вент-канал. Но в самих скатах кровли есть 4 вентиляционных отверстия (кровля вальмовая). Вентиляции на свесах не заметил - подшито металлопрофилем.
    Но я сейчас почитал - и уверен, что надо было натягивать пароизоляцию на стропила, затем прибивать контр-обрешетку (прямо на стропила, по ним т. е.), а уже на них - обрешетку, на которую плиты OSB, ковер/гидроизоляцию и мягкую кровлю.
    Насколько это критично для гниения (порчи) дерева и теплопотерь дома сейчас, и насколько возможно будет когда-нибудь потом утеплить этот чердак?
    И второй смежный вопрос - на мастерской/бане сейчас хочу такую же кровлю поставить - пока только стропила набиты. Правильно ли понимаю, что надо для холодной кровли на них сверху одну пленку (парогидроизоляцию) натянуть и т. д., а не снизу (под стропилами) делать?
    На перекрытии (пол чердака) лежат (снизу вверх) пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Гидроизоляция поверх утеплителя?
  3. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    На полу (перекрытии) - да.
    Не вплотную, лежит на балках - см. фото. Под утеплителем - красный Ютафол, поверх него потом положили черный (буквы не помню).
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вы плохо почитали, пароизоляция в холодном кровельном разрезе вообще не используется, если речь о гидроизоляции, то в случае с мягкой кровлей она не нужна, как и контр. обрешетка. Все у вас правильно, если в карнизе есть приток воздуха.
    стропила, обрешетка, осб а разбежку с зазорами в швах 3-4 мм. вход воздуха в карнизе выход в коньке. А лучше слуховые окна сделать.
    Все верно, но надо указывать какой утеплитель лежит и как) это важнее.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Сверху надо накрывать ветрозащитной пленкой, главное не пароизоляцией. А можно вообще не накрывать даже лучше будет (для чердака и утеплителя)
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А ее и не заметно если правильно делать, вход воздуха должен быть прикрыт желобом и карнизной планкой. Но чаще все зашивают на глухо лобовой планкой это важный момент, на который редко обращают внимание. Думая если воткнули сверху вентили то все в порядке)
  7. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    У меня крыша в четыре ската - шатровая, т. е. без фронтонов. Подозреваю, что мне надо как раз насверлить в подшивке свесов вентиляционных отверстий. Сейчас воздух "снизу" идет только через щелочку в 1-3 миллиметра между стеной и металлическим уголком.
    Читал много - сами понимаете, в интернете всегда кто-то не прав - вариантов сотни. Много источников настойчиво указывают необходимость монтажа вент. канала под любое покрытие кровли, независимо от утеплителя. В том числе и на видео разных...
    Хорошо, спасибо.
    А про это читал, что какие-то теплопотери тогда в утеплителе - из него "выдувает" его свойства... В общем, панику отставили, по ходу дела разберемся =)
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    На каждом скате в верху надо ставить подкровельный вентиль (у вас вроде поставили)
    Далее подшиву карниза надо было делать перфорированным софитом. И сделать так что-бы между лобовой планкой и первой обрешеткой была не большая щель для входа воздуха. То есть кидая лобовую доску не поднимаем ее до конца, а оставляем зазор. Потом это все внешне прикрыто желобом.
    Время покажет, может тех щелей что есть у вас в карнизе и так хватит, хотя сомневаюсь.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    как будет выдувать если у вас вентиляция на чердаке никакая)
    Это скорее проблема актуальна когда есть слуховые окна на чердаке.
    просто закрывать надо из-за заморочек по экологии, мало-ли будете часто на чердак ходить и что-бы пылью от ваты не дышать лучше закрыть. Для ваших легкий лучше закрыть, а для ваты лучше не закрывать)
  10. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Слежу за темой:victory:...в голове вертится та же самая идея (т.е. сделать без обрешетки)https://www.forumhouse.ru/threads/93623/page-20.Еще интересует вопрос с конденсатом на OSB, или это проблема только МЧ? еще советуют вместо OSB смонтировать фанеру...
  11. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
  12. mitya_30
    mitya_30
    mitya_30
    Что то мой вопрос не туда ускакал...:aga:
    Какая толщина OSB? скажите сечение и шаг стропил !?
  13. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    Полностью согласен. Конденсата в случае с гибкой черепицей не бывает, т. к. точка росы находится в середине самого материала. Протечек тоже не бывает, так как при правильной укладке черепицы и хорошего палящего солнца летом (битум слегка подплавляется) крыша становится монолитной.
  14. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    Толщина бывает 9 или 12 мм, шаг стропил делают от 0,6 до 1,2 м., сечение зависит от длины стропилы, и варьируется от 8*10см до 10*20см.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    OSB у Вас "провиснет" со временем, как мне кажется, :nono:, хотя, возможно, и не критично "провиснет". Шаг не редковат?
    У себя OSB положил по разреженной обрешетке почаще...
    Пример: https://www.forumhouse.ru/threads/218716/page-15#post-10537655 (там сверху потом OSB).
