Котельная, с загрузкой на. долго хватит
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ИльяАбакан, 08.12.14.
  1. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Вродеб заводское изделие:faq:, будем посмотреть:hndshk:
  2. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Ввот из новенького, вчерась был торжественный запуск:hello:
  3. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
  4. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Продолжаем
  5. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Илья, а какой объём зольника должен быть по отношению к объёму угольного бункера?
    И какое соотношение воды и золы должно быть чтобы илосос справился?
  6. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Зольность бурого угля составляет приблизительно 17-20%
    Потребление твёрдого топлива за отопительный сезон высчитать не сложно.
    Зола удаляется в сухом виде, вода это лишнее, более того мокрая зола может превратится в кусок бетона.
  7. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    То есть если объём потребления 6 тонн. То золы 6*0,2=1,2 тонны. Объём золы 1,2\0,8 (плотность)=1,5 куба.
    Объём угля 6\1,4 (плотность)=4,3 куба
    Т. о. при объёме угольного бункера порядка 4,5 кубов, объём зольника 1,5 куба.
    Вроде все понятно.
    Правильно понимаю, что любой илосос сухую золу сможет выгрести?
  8. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Всё верно:hndshk:
    Далее:
  9. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Очень важно держать котёл в "тонусе" на высоких температурах!
    Фоты ниже, наглядно иллюстрируют качество горения при разных температурах.
  10. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
  11. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Если не брать в расчет цирк-насос и ежё с ним, то всё на полном импорто-замещении;):hello:
    Дальше самое сложное- навести ЛОСК!
  12. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Причудилось мне..."а вот если бы, да бы мешает"(с) в топку добавить парочку шамотных кирпичиков...;)
  13. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Илья, какие- нибудь обрушители, ворошители предусмотрены на тот случай если пользователь засыпет мокрый уголь с большим количеством пыли, либо засыпет уголь зимой и со снегом?
  14. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    До сего времени подобных проблем не возникало.
    В помещении котельной очень жарко, высушить или нагреть загруженное мёрзлое топливо это вопрос пары -тройки дней, сей момент понятен по умолчанию:hello:
    Очень важно отслеживать качество топлива перед загрузкой, оно прописано в инструкции по использованию любого котла.
  15. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Илья, а можно глупый вопрос.
    Почему уголь, а не пеллеты, например, у которых зольность 0,5% а калорийность почти такая же?
