Посоветуйте фасад на дом из пеноблока
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Formozaser, 08.12.14.
  1. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Требуется совет бывалых...
    И так дом на постоянное место жительство, Краснодарский край два этажа пеноблок, первый этаж толщина 300мм второй 200мм Отопление газ. На следующее лето вселяемся и хотелось успеть к следующей зиме что то уже сделать по фасаду.
    Темы читал, но там про южные регионы не было рекомендаций.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем комментариев от специалистов
  3. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Технология не меняется, просто теплотехнический расчет необходимо сделать с привязкой к Вашему региону.
  4. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Вот что выдает тепло калькулятор
  5. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Надо считать по наименьшей толщине несущей стены. Если я правильно понял из Вашего калькулятора, блок плотностью 600, это так? И почему калькулятор выдает утепление такой плотности, под штукатурку она явно не подходит. Дайте пожалуйста весь пирог стены, мы рассчитаем по нашей программе.
  6. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Из внутрянки... гипаскортон 9мм на втором этаже пеноблок 200мм плотность 400 или 500 уже точно не помню, на первом 300мм -600 плотностью больше пока ни чего нет, и вопрос каменная плита и базальтовая это одно и тоже или нет ?
  7. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Базальт, это и есть камень, так что это одно и тоже. Под тонкослойную штукатурку применяется плита плотностью 135-150 кг. м3. У вас в диаграмме стоит 25-45 кг. м3, что вызывает вопрос.
  8. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    В тепло калькуляторе вбивал все по очереди пока не исчезла зона конденсата из блока.
    Подскажите как и что правильно использовать.
  9. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    И почему в калькуляторе как только после блоков ставишь пароизоляцию при тонкой базальтовой плите сразу появляется зона конденсата в блоке без пленки ее нет
  10. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Под утеплитель мембрана не ставиться. Чуть позже скину теплотехнический расчет.
  11. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Ок буду признателен.
  12. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Смотрите, расчет сделан по наименьшей толщине блока 200 мм, плотностью 500.
  13. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    А какая тощина мин ваты должна быть ?
  14. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    А нашел 50мм большое спасибо...
    а такой подойдет ?
    Базальтовая теплоизоляция Изовол Ф150
  15. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Да, безусловно подойдет. Изовол, одна из немногих фасадных плит имеет плотность 150 не зависимо от толщины.
