Трещины в фундаменте, подскажите пожалуйста
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем tonys83, 08.12.14.
  1. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Добрый день.
    Екатеринбург. В прошлом году осенью залил фундамент. 12 на 16. Ростверк (или лента) на сваях, сверху отдельно плита монолитная 20 см. Ширина ростверка 50. Сваи 2,5 метра. Ростверк над землей 60см, под землей еще 20см.
    В этом году поставил коробку полистиролбетон d500, плиты перекрытия между этажами, крыша около 15 тонн вместе с балками вышла.
    На днях заметил трещины ростверка и плиты, 2 штуки около одного угла дома. На блоках трещин нет.
    Скажу что месяц-полтора назад как раз вокруг этого угла велись раскопки, прокладывали воду в земле на 2 метрах глубины. На участке высокий уровень грунтовых вод. Как следует не утрамбовали.
    Отмостки нет, фундамент не утеплен.
    Фото не вставляется, вечером добавлю. Трещины как волосинки, не боле 1мм. Слежу за динамикой.
    Посмотрите, что делать?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А грунты у вас какие?
  3. tonys83
    tonys83
    tonys83
  4. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Грунт - глина, лето было супер-дождливое, в любой выкопанной яме стояла вода.
    То что отмостку утепленную, это обязательно сделаю...но сейчас зима, что делать? наблюдать до весны?
    можете объяснить что произошло? земля промерзла, дом подняло, а угол раскопанный не подняло...так?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Или утепляйте фундамент по временной схеме сейчас, или весной придется обсуждать все трещины оптом. Судя по тому что трещины раскрываются кверху подняло как раз таки именно раскопанный угол.
  6. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Да я бы не сказал что к верху, просто фото в вечернее время, нижнюю часть трещины плохо видно, кажется что она сходится на нет, на самом деле она равномерная везде.
    как? экстр. псп обшить? весь
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Утеплить грунт тем что есть под рукой и что проще весной "демонтировать" - ЭПС, ППТ, опилки, шлак, керамзит, солома, грунт, снег. Цоколь тоже желательно утеплить, с нахлестом на стены.
  8. tonys83
    tonys83
    tonys83
    хочу сначала разобраться почему треснул?
    к примеру земля замерзла, дом подняло, а угол не трамбованный не подняло, вот и трещина...
    тогда логично не утеплять угол, а утеплять остальной фундамент чтобы не поднимало в минуса сильные.
    по весне первым делом привезу мощную трамбовку и простучу хорошенько "уголовые раскопки".
    или ошибаюсь? может по другой причине трещина?
    как на зло снега все нет...
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Постоянная по длине ширина раскрытия трещин не помогает этого понять
    Не вижу логики.
    Предлагаете подождать трещин на стенах для более точной диагностики?
  10. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    У меня такие же трещины подскажи что делал
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Да, мне тоже интересно, что с таким фундаментом будет через несколько лет.
