РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. В настоящий момент делаю ремонт в квартире. Недавно была уложена плитка в ванной. В результате - высота пола в ванной относительно стяжки в квартире - 25 мм. На стяжку в квартире будет укладываться ламинат - высота пола увеличиться на 4 мм (подложка) + 8 мм (ламинат). В итоге разница между полом в квартире и полом в ванной будет 13 мм. Что можно сделать с этим перепадом? Можно ли увеличить толщину подложки выше 4 мм? Делать наливной пол - самый лучший вариант, но к сожалению не получиться по разным вопросам.
А нафига его закрывать, ежели в санузле обязателен порог, назначение которого не пустить воду, если таковая будет на полу, в иные помещения квартиры и тем самым уменьшить, а то и исключить протечки.
Научно - сопряжение. в ванной порог не обязателен, я, к примеру, в квартире выложил одной плиткой прихожку, холл и санузлы. что планирую сделать и в доме. закрыть торец перепада можно массой разных нащельников и уголков. вот подложку толще 3 мм не советую .
Насколько понял у вас пол в ванной ниже чем в квартире. Т. е вода из санузла в другие помещения не попадет. Вот и остановитесь на этом, разве только плиткой обыграйте перепад, так сказать для эстетики.
все верно - пол в ванной на 25 мм выше чем пол в квартире. Извиняюсь что не корректно об этом написал в первом сообщении.
Всегда в квартирах уровень пола в санузлах делали ниже, дабы исключить разлив воды в комнаты при малоприятных случаях, которых великое множество. Ну если уж так сделали, то купите порожек для таких перепадов. Было дело специально изготовил из дуба и подогнал под цвет паркетной доски, там перепад был порядка 15 мм. Удачи.
Любой AL - порожек в месте перепада, стыка двух зон создаст перепад (на саму толщину порожка примерно 3 мм.) препятствующий попаданию влаги в коридор. При высоте пола ванной равной или ниже высоты пола в коридоре порожек не нужен, или по желанию. Вашем случае он обязателен и не только что бы сгладить перепад, но и для создания хоть и небольшого, но барьера на пути влаги в коридор. Так думаю .
