Визуализация наличия тока в сети
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем DIYMan, 08.12.14.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Приветствую!
    В не таком далеком будущем предстоит следующая задача: прокинуть новые провода в приямок с насосом, от планируемого щитка в новой кухне. На зиму - в приямке включаю лампочку в 100 Вт, чтобы, значится, ничего не перемерзало. Сейчас, пока все колхозно и не утеплено (сверху просто шифером приямок накрыт) - вечером, выйдя на улицу- через щели видать, горит лампочка или нет. Но - хотелось бы более надежного фидбака.
    Как себе представляю это я: включил в щитке автомат - и на нём, если ток через автомат пошёл - загорелся светодиод, который будет видно через прозрачную стенку ящика. То есть - будет видно, горит лампочка в приямке или нет.
    Так вот - подскажите, плз, есть ли такие автоматы в природе и если есть, то какое заклинание надо произносить в лабазе, чтобы завладеть сим чудным прибором? Заранее благодарен.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Реле тока ЕРР-619: http://fif.by/catalog/product_272
    Минимально контроллируемая мощность лампочки 132 Вт - несложно лечится протягиванием в отверстие нескольких витков.
    Светодиод на корпусе есть. Можно даже сирену приколхозить, чтобы при сгорании лампы будила полпосёлка:aga:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так раз оно реле, к нему можно и сигнальный индикатор подключить или звонок.
    РМТ-101 вообще будет ток циферками показывать.
    Ога, я тоже подправлю сейчас...:aga:
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Там есть светодиод для этого...
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Когда то лет 20 тому назад подобное решили с поставив токовое реле типа МКУ48 с током срабатывания 0.5а. Протянули 3х жильный провод. Подключили 2 лампы, одну через обмотку, другую через НЗ контакты. Так называемое резервирование ламп. Сгорела рабочая, автоматом подключится резерв. Туда же лампочку индикации, чтоб увидеть сработку.
    Можно приспособить РТ-40У
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Среди МКУ48 вроде как токовых реле не было, может что-то типа РТ-40 ставили?
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Были один раз, в 90 военные какую то технику громили, там и надыбали на распродаже.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ребята, спасибо за советы. Что-то уведомления не работают нормально, только сейчас увидел, что столько ответов :) Будем рыть реле, от сирены, пожалуй, воздержусь :)]:aga:
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вопрос по ходу возник - есть в загашнике контактор модульный ABB, с контактами НЗ и НО - можно его как-то приколхозить? Сходу мысль такая: на управляющую линию - питание через основную лампочку провести, на НЗ контакт - резервная лампочка, на НО контакт - индикатор. Ну и в паре, для включения этого добра - простой автомат на входе схемы, чтобы выключать всё, когда не надо.
    Логика видится такая: включаем автомат, фаза на лампе, с неё - на управляющие клеммы контактора. Они переключают ввод с НЗ на НО контакт, индикатор горит. Если основная лампа перегорела - переключение обратно, с НО на НЗ - загорается резервная, индикатор гаснет.
    Имеет схема право на жизнь?
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А не то ли это поведение, что я описал в предыдущем посте, с контактором? Если то - то мне это очень даже подойдёт, все равно девайс пылится без дела.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да их и по справочникам "ДСП" не было.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почти не имеет.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Интересует такой вопрос, мощности вторичной обмотки трансформатора тока, хватит для светодиода?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какого трансформатора?
    Трансформатор тока расчитан на работу в режиме КЗ, и светодиод скорее всего спалит.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    И сам сгорит. хотя если светодиод через мостик параллельно резистору этак 0,2 Ома включить ...
