Построенный погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем repytwjdf, 08.12.14.
  1. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    Построенный погреб
    Весь прошлый год штудировали тему о погребах и то, что хотели никак не вязалось с советами местных жителей (Калязинский район, Тверской области) у них не строят, т. к. вода близко, а как строят тоже совета никто не давал. Строители тоже пожимали плечами типа ну не знаем почему не строят. Решили все таки рискнуть построить построили, но пока наверное рано говорить как будет в процессе эксплуатации...Начали в мае 2014 к сентябрю закончили. Дальше буду поэтапно с имеющимися фотографиями
  2. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    Котлован задуман был так чтобы погреб полностью был заглубленным, рыл экскаватор, хорошо "наш прораб" вовремя предупредил экскаваторщика, как только грунт (15 см. плодор. земля дальше желтая глина) станет прилипать к ковшу сразу перестал копать. Поэтому на 3 метрах остановились. Вода начала сочиться. Мы почему и решили делать заглубленный погреб, когда копали колодец (в засушливое лето правда) вода начала появляться только на 10 кольце и потом еще 7 закопали ну и решили что с погребом получится, ан нет 2014-05-30 17.54.57.jpg 2014-05-30 17.55.24.jpg 2014-05-30 17.55.35.jpg там правда еще после дождя вода, но все же. Размер основного помещения 2,50 на 2,50,вход 1метр на 2,50
  3. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    Ну естественно вырыли побольше по всему периметру для опалубки. Песка засыпали немерянно в 1 метр примерно, сыпали частями, надеясь что воды не будет, нет зараза все прибывала где-то по 5-10 см. за сутки строители сначала ведрами черпали (сделали канавки и яму где она и скапливалась) потом пришлось купить насос и я утром и вечером поливала этой водичкой газон. Поставили опалубку, связали арматуру (если нужны размеры досок или арматуры-спрашивайте,спрошу у мужа) Под нижнюю плиту постелили изопласт двойным слоем крест на крест склеенный газовой горелкой с запасом по 60 см. на стены, залили пол 30 см. В бетон добавляли смеси специальные (жидкое стекло, как нам сказали уже позавчерашний день),но мы не спецы доверились. Смесь в гранулах разводили на месте миксером, после звонка водителя что он на подъезде и заливали в миксер (бетон с местного завода) минут десять мешали, лили потом вибратором (про вибратор муж настоял-строители говорили что нет в нем необходимости) 2014-06-13 18.14.02.jpg 2014-06-13 18.14.15.jpg 2014-06-13 18.14.41.jpg 2014-06-13 18.14.28.jpg фотографий поэтапных нет это уже со стенами и потолком
  4. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    Стены и крыша по 20 см. С бетоном все как обычно водичкой из шланга поливали пленкой накрывали, ну знающие наверное все это знают, я то лох в стройке я только экспедитор.
  5. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    Да кстати когда залили нижнюю плиту вода также прибывала по чуть-чуть,стены и потолок почти ничего не изменили, но воду раз в день все равно откачивали (успокаиваем себя),а так наверное время покажет что мы намудрили с этим погребом.
  6. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    2014-07-11 20.05.14.jpg 2014-07-11 20.05.35.jpg ну это уже после того как сняли опалубку и оклеили все изопластом, но уже в один слой
  7. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    Засыпали грунтом, трубы вентиляционные ставили естественно когда заливали потолок
  8. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    2014-08-07 18.37.17.jpg 2014-08-07 18.37.53.jpg 2014-08-10 09.13.04.jpg 2014-08-10 09.13.17.jpg по периметру построен короб, покрашены трубы специальной краской, погреб закрыли 50 пенопластом, построен вход
  9. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    Вот только сейчас увидела на фото что и пенопласт муж заклеил все пленкой
  10. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    2014-08-11 16.48.03.jpg 2014-08-11 16.48.08.jpg засыпали на метр землей с уклоном, короб был на метр от погреба
  11. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    2014-09-21 12.55.42.jpg 2014-09-21 12.55.56.jpg 2014-09-21 12.57.58.jpg 2014-09-21 12.58.06.jpg поверх земли еще слой полиэтилена и геотекстиля, следующие фото не сделаны (в эти выходные сделаю) и засыпали гранитом средней фракции по типу габионов. Но уже сейчас видны ляпы наши надо было до следующего года оставить землю сесть а весной подровнять (но у мужа идея фикс погреб и фундамент НАДО В ЭТОМ ГОДЕ) а сейчас камни где-то уже просели на фото будет видно
  12. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    2014-09-21 12.52.58.jpg 2014-09-21 12.53.07.jpg 2014-09-21 15.11.04.jpg ну вот внутри пока так поставили только один стеллаж, может полы на следующий год из плитки сделаем. Первая дверь железная одинарная, внутреннюю муж сам сколотил из фанеры с утеплителем (дверь такая мощная см. 10 наверное) Лестницу тоже сколотил, но не ахти, надо будет переделывать ширина входа конечно мала хотели узкий желоб для ящиков сделать но как-то навскидку фигня получается, да и место под лестницей пропадает, колеса от машины с грехом пополам впихнули. Размер в общем тоже небольшой но исходили из того что сейчас нас четверо (но дети уже взрослые) а нам потом на двоих вполне хватит.
  13. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    Остывал погреб очень долго на улице 30 было там 18, а когда уже на улице минус давно, там все равно10 тепла, вот в последний раз после сильных морозов при открытых заслонках +4,сейчас на эти выходные поедем посмотрим (не были уже три недели) Ну вот вроде и все...
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @repytwjdf, приветствую. Так приятно посмотреть на стройные ряды баночек с закусками!
    Про дренаж - не думали пока делать? Очень он от грунтовой воды помогает
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Чтобы трубы вентиляции не зарастали инеем, нужно было обвернуть изолоном или энергофлексом...
