1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом-баня из бревна ручной рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kostyan75, 08.12.14.
  1. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Всем Доброго времени суток! Создам и я свою тему с целью обмена опытом с форумчанами. Решили построить бревенчатую баню 7х7м d26-28см, которая послужит на некоторое время полноценным жилым домом.
    В начале ноября был сделан фундамент на винтовых сваях (d108 -2,5м) вышло 14 свай под стенами и 2 под полом.
  2. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Затем был найден подрядчик для изготовления сруба, время изготовления - конец февраля 2015г, зимний лес, ручная рубка в чашу.
    Далее было принято решение самостоятельно сделать обвязку свай - доска 50х200мм 4шт на ребро, стянутая 200мм болтами и сколоченная оцинкованными гвоздями. Снизу 140мм глухари.
  3. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Kostyan75, приветствую, печь какую планируете, если каменку кирпич, то под нее тоже фундамент требуется
  5. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Не успел все обвязать, темнело, а так конечно все обвяжутся
  6. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    а не повредит для проветривания? сейчас температура минусовая
  7. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Приветствую Стас, печь будет не каменная, обычная типа такой http://yandex.ru/images/search?text=банная+печь
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    В столичном регионе может завтра и дождик выпасть. Лучше укрыть обвязку, но не укутывать
  9. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Ок, спасибо Алексей!
  10. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Закончил с обвязкой свай, начал монтаж половых лаг- доска 50х200мм крепится на (перфорированый крепеж) брусовую опору 50х140. По центру большой комнаты под лагами проходит брус 100х100мм для обеспечения жёсткости пола, брус лежит на сваях которые ниже остальных свай на 100мм и крепится к обвязке на крепёж.
  11. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @Kostyan75, молодцы, аккуратно делаете
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Укрыть сверху и по бокам, снизу пусть проветривается.
  13. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Спасибо стараюсь, для себя же делаю) Да кстати, доски не одинаковые по ширине, поэтому всё будет выравниваться эл. рубанком, я уже в одном месте потренировался- получается суперски.
  14. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Ок, так и сделаем. Спасибо!
  15. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Ну вот почти закончил лаги, осталось 2 шт сделать. Вопрос! антисептировать обвязку обязательно или как? Слышал мнение что антисептики ничего особо не дают. Что скажете?
