Тонкий пирог под теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lasta, 08.12.14.
  1. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Уважаемые форумчане, собираюсь сделать водяные теплые полы но есть несколько вопросов.
    Так получилось что первый этаж дома разделен на 2 части - в одной располагается кухня, прихожая и с/у, а вторая часть жилая. В жилой части сейчас на полах лежит осп, а в дальнейшем будет уложена фанера 20мм и на нее паркетная доска.
    В первой части пирог пола такой:
    Черновой пол из дюймовки, утепление 100 минватой, осб, гидроизол, стажка с армированием дорожной сетой толщиной 50. Стяжка довольно кривая, есть мысль выровнять ее какой либо самовыражающейся смесью.
    Задача сделать полы в один уровень при условии того, что разница высот (с учетом фанеры и паркетной доски) будет составлять около 6-7 см.
    Пока идеи следующие:
    Выровнять стяжку до относительно ровного состояния "-1см"
    Уложить подложку вроде этой - https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/stroitelnye_materialy_dlya_vodyanogo_teplogo_pola/podlojka_dlya_teplogo_pola_vthsfp.html
    Уложить трубы "-1,6 см"
    Уложить сверху дорожную сетку "-0,5см"
    Залить стяжку (предусмотреть остаток под плитку с клеем)
    Плитку планирую брать не менее 600*600, что бы хоть как то распределить давление.
    Насколько жизнеспособна моя идея?
  2. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Не понятно, у вас поверх дюймовых досок залита бетонная стяжка толщиной 50 мм?
  3. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Дюймовка в самом низу, к лагам прикручена, между лагами утеплитель 100мм, сверху осб, гидроизоляция и стяжка.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я бы осб хоронить не стал... Думаю, хватило бы и досок
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плитка Вам не распределит давление, большой размер в маленьких помещениях некрасиво смотрится. да и класть ее тяжеловато .
  6. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Еще раз все просчитал - не выходит у меня стяжки над трубами больше 2 см. Думаю сломать текущую стяжку, уложить ЭППС и дальше уже как обычно, сетка, трубы, стяжка.
  7. Зибен
    Зибен
    Зибен
    А что мешало изначально, когда решили сделать втп, убрать все эти лаги и прочее дерево, все что может прогнуться и просесть, прослужит лет 10 максимум, в течение которых сырость и плесень начнёт их доканывать, деревянная конструкция начнёт шевелится вместе со стяжкой и м/п трубками? В АТР ВАЛТЕК указывается, что толщина стяжки над м/п трубкой должна быть не менее 5 см., а срок службы м/п трубки при соблюдении технологии =50 лет. И ещё минус в такой конструкции пирога - это тепло изоляторы над втп: фанера 2см + паркетная доска почти столько же. С 1 кв. м. такого пола вы снимите не то что 50вт, а наверное все 15вт тепла. Так что, на мой взгляд, овчинка выделки не стоит, только деньги похороните. Лучше всю конструкцию сейчас демонтировать, использовать материалы по назначению, а тёплый пол монтировать соблюдая традиционную технологию.
