1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Финский гриль-домик своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Dendl, 08.12.14.
  1. kech_78
    kech_78
    kech_78
    Да я пытаюсь у узнать это у автора этого поста.
  2. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    Поставил гриль на веранде закрытой. Купил в максидоме спб. Цена не выше 32 т. р. Токо гриль решетки небыло. Купил какую то большую (до 4 т. р.) и разрезал на 3 части, а то не поднять. С финскими аналогами конечно по цене небо и земля. Я доволен и качеством и ценой.
    Под грилем сделал в полу вент отверстие в фундамент ленточный (там с трёх сторон вент отдушины). Летом без проблем. Пару раз дым шел - ветер был и в трубу задувало. Главное сначала трубу бумагой прогреть горящей - там уже дым пойдёт как по маслу. Сейчас, зимой - открываю окошко (стоит в сторонке, людей на пути нет, никому не дует). Возможно что этот вариант только для зимы (есть предположения что такой вариант летом не прокатит). Тяга хорошая.
    Если что то будет лежать по бокам гриля и дымить, то дым в купол будет попадать не весь. Часть будет попадать в помещение. Это единственный минус. Ну и теперь на меня не льёт дождь/снег и не кусают комары.
  3. fairway25
    fairway25
    fairway25
    Странный проект... при длине одной из сторон 2100 мм, длинный радиус не может быть 3636 мм
  4. timra
    timra
    timra
    возможно там рассматривается ВНУТРЕННИЙ "длинный радиус" (а точнее диаметр) и ВНЕШНЯЯ длина стороны. ВОЗМОЖНО.
    так то у прав. шестиугольника "длинный радиус" равен длине стороны.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Правильный_шестиугольник
  5. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
