1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Финский гриль-домик своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Dendl, 08.12.14.
  1. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Да что был на стройбазе ближайшей. По-моему 2мм,может 3мм,не больше точно.
  2. kech_78
    kech_78
    kech_78
    Еще для гриля сделать подъемные механизмы для сковородок. Можно доработать под красоту совдеповские домкраты для москвича.
  3. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    Подскажите по грилям которые установлены в гриль домиках. Коптит ли гриль? Будет ли на потолке образовываться копоть от сгорания дров и жира? Есть возможность такой гриль установить в утепленную веранду или на открытую террасу с крышей. В этих вариантах есть плюсы и минусы. На крытой веранде можно зимой делать сильно не одеваясь, но летом будет жарко. На открытой наоборот - летом будет хорошо, зимой надо будет утепляться (если иметь гриль домик, то для перехода в него нужно будет утепляться).
    И вопрос про гриль домик - если торсу от огня зимой будет более менее комфортно, то как дела обстоят с ногами? Они при отсутствии доп обогрева должны мерзнуть?
  4. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Копоти, жира нет. Да и наверное не должно быть если работает тяга. А иначе невозможно это в помещении организовать.
    По поводу на веранду или террасу. Сомнения разумны. Тут приходиться чем -то жертвовать. Для себя решил вопрос открытой беседкой. Летом домик используется как сарайчик-жарко там.
    Ногам действительно холодно по сравнению с телом. Но это точно индивидуально. Холодно я имею ввиду что приходится одевать обувь, а не с босыми ногами в тапках сидеть.
    И проблема (если так можно назвать) вряд ли легко решаема. Ведь снизу идет поддув холодного воздуха для горения. Так что даже утеплив пол внизу будет холодней ощутимо.
    Может разве трубу снизу подвести прямо под очаг...Вообщем даже не размышлял в эту сторону по причине отсутствия реальной необходимости.
  5. Ilya35
    Ilya35
    Ilya35
    Вологда
    Автору большое уважение, домик гармонично смотрится и без окон, иногда хочется залезть куда то и отдохнуть от окружающей действительности. Это как комната для релаксации :) Спасибо за файл скетчап, но там не нашел размеров щитов на крыше. Я плохо искал? Можно уточнить пожалуйста?
  6. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Щиты на чертеже есть. Используя инструменты программы можно измерять любые размеры.
    Вроде рулеткой.
  7. Ilya35
    Ilya35
    Ilya35
    Вологда
    Большое спасибо! Что то я затупил, забыл что скетчап не просто картинка :)
  8. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    Теплый пол положите и проблема с ногами решится
  9. Ilya35
    Ilya35
    Ilya35
    Вологда
    Зачем он там нужен? Всеравно ходить в уличной обуви, а она одета по сезону.
  10. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    у меня в гриль домике лежат деревянные трапики, а если положить теплый пол с деревом ничего не будет?
  11. patrol2005
    patrol2005
    patrol2005
    Коллеги! А нет подробной инструкции по изготовлению гриль домиков? Я имею ввиду: нарезаем досок таких то столько то, длиной такой то делаем угол такой то ... потом берём доски такие то, длина такая, угол такой то...
    Вообщем где подробно расписанно как сделать модули для сборки
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Я думаю такой "инструкции" нет даже у производителей этих домиков,
    А уш о том что бы чертежи такой "беседки" гдето в открытом доступе лежали...
    В лучшем случае если пороете в интеренете возможно найдете предложение
    купить чертежи такого домика. но и то гдето на "буржуйском" сайте.
  13. patrol2005
    patrol2005
    patrol2005
    Ну я нашел что то похожее, но не понятно что получится в конечном итоге
    ПРОЕКТ БЕСЕДКИ С ГРИЛЕМ СВОИМИ РУКАМИ, ФОТОГРАФИИ, ЧЕРТЕЖИ.
    В этой статье мы подробно расскажем, как быстро и красиво построить шестигранную застекленную беседку с грилем для дачи. Площадь этой беседки около 10 квадратных метров и в ней комфортно размещается 10
    человек, а если потесниться, то 15.
    Начинаем с основы всех основ – фундаменте.
    Самый оптимальный фундамент для беседки где горит огонь, это бетонная плита. Вы конечно можете сделать деревянный пол, но в этом случае никто не застрахует вас от пожара. Не стоит пугаться плитного фундамента, беседка с грилем, достаточно легкое сооружение, и не требует фундаментальных конструкций, достаточно плиты толщиной 12-15 сантиметров. Вам понадобиться всего 5-6 мешков цемента, гравий песок, арматура по вкусу.
    Сторона нашей беседки два метра. Размечаем колышками ровный шестиугольник со сторонами 2,1 метр (фундамент должен быть чуть больше), промеряем «диагонали».
    Когда все три диагонали будут равны, начинайте работу.
    Для обычного грунта достаточно выкопать яму глубиной 25-30 см и засыпать ее песком. Не надо читать мрачные «снипы», ваша беседка, не многоэтажный дом, конечно, если на участке торф, то выбрать придется весь, до более плотной почвы.
    Вам понадобиться 1,2-1,5 кубометра бетона – это всего 5-6 мешков цемента, песок из расчета одно ведро цемента, три ведра песка, щебенка, чем больше, тем лучше и арматура по вкусу.
    Когда вы засипите яму песком, положите с верху гидроизоляцию, подойдет дешевый рубероид или полиэтилен, оставшийся от прошлогодней теплицы.
    Когда вы закончили с фундаментом под вашу беседку с грилем, приступаем к ее изготовлению.
    Естественно, начинаем с закупки материала, приведенные здесь данные, являются приблизительными и зависят от ваших навыков рационально использовать дерево.
    Доска для нижней обвязки 50х150 длинной 6 метров 3 штуки.
    Доска для каркаса 50х100 (или 40х100) длинной 6 метров 47 штук.
    Строганная доска или имитатор бруса для крыши 25х150 (или 40х100) длинной 6 метров 47 штук.
    Имитатор бруса 16 квадратных метров, если вы купите длину не кратную двум метрам, то материала понадобиться гораздо больше.
    Если ваша беседка застекленная, то рамы для окон и дверей, оптимально купить их заранее в строительном магазине, если вы находитесь в Санкт-Петербурге, то они всегда есть в наличии в Вимосе или Петровиче. Размер рам выбирайте по своему вкусу.
    Кровельный материал 20 квадратных метров, в виду геометрической сложности крыши беседки, оптимально использовать мягкую кровлю вроде гибкой черепицы
    Для изготовления гриль домика понадобиться специальный инструмент – торцовочная пила имеющая возможность резать доску 150х50 под разными углами (вы можете это сделать и вручную, но …) циркулярная пила, позволяющая выполнять рез под заданным наклоном, либо электрорубанок.
    Приступим к изготовлению каркаса стен.
    Доска «1» напилите 6 штук.
    Доска «2-3» напилите 12 штук, не пугайтесь угла в 22,5 градуса, он фиксируется на подавляющем большинстве торцовочных пил, когда вы напилите доски в размер сделайте угол 60 градусов на длинной стороне, причем на шести досках в одну сторону, на шести в другую.
    Деталь «5» и размеры присоединения 5 и 4, делайте по размеру купленной вами рамы.
    Таких конструкций вам необходимо собрать 5 штук и подобную конструкцию для входа, только деталь 4 будет одна в верху, а детали 5 будут стыковаться с деталью 1.
    Надежно укрепить вам понадобиться только деталь 1, все остальное свяжется обшивкой и ваш гриль-домик никуда не денется, в силу шестиугольной конструкции и формы крыши беседки.
    Этап второй обшиваем стены имитатором бруса как показано на рисунке. При раскройке материала, вы поймете почему мы выбрали внутренний размер 1950 мм, это позволяет использовать стандартный пиломатериал, не получая множество не нужных обрезков.
    Вам придётся пилить края имитатора бруса под 60 градусов, это покажется сложным, но в дальнейшем вы поймете на сколько проще будет в дальнейшем при сборке беседки.
    Когда вы сделали все стены, можно приступать к сборке, эта операция занимает 30 минут, устанавливаете стены и стягиваете их само резами.
    Выровняйте диагонали и закрепите нижнюю обвязку с помощью дюбель-гвоздей к плите, выровняйте верхнюю часть, временно закрепив противоположные углы досками.
    Теперь приступаем к изготовлению крыши. Делаем заготовки для стропил из доски 100Х50 (или 40) мм длинной 2400 мм с одной стороны снимите угол около 8 градусов, и сколотите треугольники для элементов крыши беседки, как показано на рисунке.
    Когда шесть треугольников будут готовы, монтируем их на готовые стены. Для простоты монтажа, прибейте временную планку с нижней стороны треугольника, что позволит опереть элемент крыше в стену.
    Для большего удобства, установите по центру беседки длинную доску и прикрепите ее само-резами к первой секции крыши, остальные секции скрепляйте между собой само-резами, как элементы стен. В аналогичных проектах беседок с мангалами верхняя часть – отверстие под трубу, очень сложна в изготовлении, в нашей конструкции нет сложных для изготовления элементов, в конечном итоге конструкция крыши настолько прочно связывается обрешеткой, что позволяет удерживать не только большую массу снега, но и несколько человек на крыше.
    Прежде чем дошивать обрешетку, окончательно закрепите элементы крыши к стенам.
    Мы предлагаем сварить специальную конструкцию, если для вас это сложно, используйте стандартные уголки, предварительно согнув их по углу наклона крыши.
    Мы думаем с обрешеткой и мягкой кровлей у вас не будет никаких проблем.
    Как застеклить беседку. Надеюсь вы сделали правильные проемы для купленных окон, теперь осталось обить их наличниками с внутренней стороны, как показано на рисунке, вставить раму и закрепить ее к наличникам само-резами.
  14. kech_78
    kech_78
    kech_78
    Подскажите по кровельным модулям. брусок нужно тоже под углом 60 градусов пилить, по всей длине?
  15. patrol2005
    patrol2005
    patrol2005
    Я так понял что нужно только 8 градусов соблюсти и все)
    Это же не мой проект, я его нашел на просторах интернета, у самого есть вопросы)
