Бренеран – акватен тип 03
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем maratmy, 08.12.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Для тех, кто топиться дровами, как и много лет назад и не имеет других не дорогих источников энергии.
    Не много нашел я информации об этом котле, обсуждали долго здесь https://www.forumhouse.ru/threads/243313/page-107#post-11396474, поэтому может я и повторюсь где то.
    Три года я топился печью газогенераторной бренеран АОТ-14 тип 02 до 400м3 (далее воздушной).
    И два года еще подтапливал печью каменкой б/н (хотел в баню поставить).
    Установлены они были в цокольном этаже.
    Так, что свой выбор по покупке Бренеран – акватен (далее буль) делал осознанно.
    Рассматривал самые дорогие котлы, сильно загорелся стропувой, но выбор остановил (опять) на буле АОТВ-16 до 600м3 за его большую топку и широкую дверь. :um:
    Хотел взять АОТВ-19 тип 04 до 1000м3, но у меня она не залезала в пристройку (дверь не открывалась). Основное топливо поддоны и остающиеся от строительства (отделки) бруски.
    А так как бы было хорошо, сразу поддон влезал по длине в топку и пилить меньше.
    Пилю все торцово - усовочной пилой, цепей не напасешься!
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Остановил свой выбор на буле 03 до 600 м3.
    Весит он 300 кг., длина топки по внешней стенке 900.
    Дом у меня с цокольным этажом и мансардой.
    Разводку и стандартный расчет СО (1 кВт на 10 м2 с двойным запасом) проводила бригада специалистов, которая выполняла такую же работу у соседа (он остался доволен).
    СО принудительная (закрытая) с одним насосом и разводкой труб металлопластом от коллектора к каждой батарее (радиатору) отдельно.
    Сам буль установлен в пристройке к дому. Трубу сам выводил (с последним коленом висел в воздухе, только с третьего раза вошло).
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Самое главное не сказал - я приезжаю и топлю наездами не периодически.
    Особо буль "баловать" не буду, основное топливо сыроватые поддоны.
    Прежний воздушный 02 легко с ними справлялся. Я в нем сжигал и картон и масло селедочное, жир из тушенки и т. п., причем влажность дерева значения не имела.
    Труба засорилась только на второй год. За лето и осень вся грязь с трубы сползла в стакан и перекрыла выходную заслонку. Часа два я не мог поверить в это - дым при розжиге несло в дом, обычно тяга была очень сильная с воем.
    Иногда я не мог растопить вторую печь (каменку), т. к. происходило опрокидывание тяги из-за разряжения воздуха в доме - при работе воздушника.
    Прочистка заняла 10 минут, было выгреблено из стакана и трубы 2/3 ведра.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Трубы при установке тщательнейшим образом были "загермечены".
    Любая не стыковка или щелочка в трубе снижают тягу.
    Был установлен дефлектор, о необходимости использования которого слышал противоречивые мнения.
    И вот настал трепетный момент, когда из трубы буля потянулся дымок.
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    :mad: 1. Направление работы насоса против движения пузырька воздуха;
    2. Насос на подаче, что меня больше всего расстроило (т.к. обговаривалось заранее - ставить в обратку);
    3. Нет байпаса на насос;
    4. Фильтр уперся в трубу;
    5. Расширительный бак повешен как воздушный шарик.
    Возможно спецы с форума найдут еще пару ошибок в монтаже СО.
    На мои вопросы почему так? Ответ всем так делаем, у всех работает! :|:
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    При первой топке давление в системе стало расти и подбираться к 3 атм. :um::(
    Я побежал сливать теплоноситель (ТН) с верхнего этажа.
    Сливался ТН с пузырьками воздуха (газировкой), отдельно воздух не выходил с кранов (клапанов) Маевского. Я так понимаю расширялся не только теплоноситель, но и в первую очередь воздух.
    Батареи естественно были горячие. Самое главное тепло стало поступать в цоколь.
    Т. к. там температура стоит круглогодично 10-16 гр. и летом там появляется влага, которая идет уже с улицы (за счет парциального давления в том числе, т. е. мой бетонный цоколь становится - точкой росы).
    Проснулись не только мухи, но и бабочки полетели! :)]
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @maratmy, А что произойдёт если во время топки котла и прогрева системы (в мороз когда температура ТН максимальна и топка полностью заполнена и горит) отключат свет?
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    На этот вопрос я надеюсь ответить далее в теме (может и вы поможете, уже были дельные советы).
    Пока ИБП держит более 2 часов (за это время ...) и группа безопасности работает и давление из системы за счет стравливания воздуха не скачет.
    Пишу, что бы другие задумались.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Зачем Вам такое давление? Сделайте на холодную около 0.5 и бачек спусите к 0.5. Причем последне очень важно. Лучше корректировать грушу еллектронным манометром.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда меняем вводную - замыкание в цепи ЦН.
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Сейчас в -6 давление 0,5 (что такое холодную?). В бачке теперь проверю, после всех событий.
    Если бачок перевернуть, выйдет из него воздух попавший из СО?
    При нагревании до 65 около 1.
  12. vikia
    vikia
    vikia
    Здравствуйте.
    Очень заинтересовала эта тема так как я, как и автор темы, пользуюсь печью Бренеран.
    На данный момент у меня стоит внутри помещения просто дровяная печь на 200м3.
    Подумываю сделать водяное отопление и думаю над котлом. Котёл буду ставить в пристройку (котельную)
    На данный момент я доволен Бренераном поэтому и подумываю купить Аква-Бренеран.
    Вопрос к автору
    1. Какую площадь дома Вы отапливаете своим котлом на 600м3?
    2. По инструкции к печке дрова должны тлеть внутри печи. А у Вас как? Постоянный огонь?
    3. На сколько хватает одной закладки?
    Я думаю всё сделать с естественной циркуляцией, без насоса.
    А у Вас с насосом?
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вот это был бы самый легкий ответ @ситинец, - без насоса (ЕЦ), а еще лучше ЕЦ с насосом, как предложил @Пивнойживот.
    Но это если позволяют условия, и вас устраивает, скорость распространения тепловой волны (где то слышал 1 см в сек). Подойдет для постоянного проживания, надежно и дорого (ПП не делают).
    А то одна батарея в огне, а другая холодная - но это мои теоретические знания.
    Контроль работы насоса как минимум - счетчик воды, как максимум байпасс и второй насос на ТА.
    Думаю есть и другие решения типа датчика движения (протока) жидкости.
    Конечно это очень важный вопрос и мы его решим.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я отапливаю 250 м2 или чуть более 300 тонн бетона внутри утеплителя; :)
    - чем больше батареи, тем до меньшей температуры вы их греете;
    -чем больше топка, тем ей удобнее пользоваться, не обязательно набивать полную;
    - про конструктивные отличия начиная с буля 03 я хотел изложить далее, если есть место, то берите хотя бы 03 (габаритная длина 1300 + отступы (нагрев боковин более 600 гр), если влезет, хорошо ее еще утеплить, а лучше сначала обложить в четверть кирпича (лежанка готова) и датчик угарного газа на грудь. :|:
    Что меньше 03 - это игрушки как и у других производителей дровяных котлов.
    Отличие 03 от меньших братьев теплосъем с задней стенки, отличие камеры дожига, инжектора с прочистным отверстием, но это далее...
    Они у меня тлеют после того, как высохнут в огне! :)]
    В среднем 6 часов до углей, главное получить полное сгорание дров и выход беловатого дыма из трубы.
    Причем при первой закладке дрова горят от входа к выходу при последующих от выхода к входу, против движения воздуха (как в стропуве только по горизонтали).
    Можно взять сухие дрова и разложить на ребро по всей длине углей, тогда прогорит быстро.
    При задней заслонке под 45 (зависит от чистоты трубы, длины, погоды и т. п.) и РГ на палец.
    Вот так заслонку, кто нибудь пробовал ставить, изменив направление подачи воздуха?
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Таблица по выбору мощности котла.
    В любом случае необходим запас по мощности - если плохие дрова. температура резко упала и т. п.
