Выбор СО одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вали_Муслимов, 08.12.14.
  1. Вали_Муслимов
    Вали_Муслимов
    Вали_Муслимов
    Здравствуйте! Прошу помочь мне в выборе схемы отопления. Суть в чем, к старому дому (верхняя левая часть) со временем пристраивались кухня, ванная. В этом году добавилась вся нижняя часть плана. Старый дом отапливался АГВ-80, трубы 50, батареи чугунные, СО открытого типа с ЕЦ. АГВ установлен ниже пола, высота пола над входом обратки в АГВ около 50см. В ванной есть самодельный котел, изготовленный из железной трубы. Общая площадь дома 131м2. Общие тепло потери составили 15кВт для -10гр (рассчитывал на Valtec 3.1.0). АГВ-80 такую площадь уже не потянет. Котел в ванной тоже хочу заменить на БКН 200-300л. В новой части дома еще нет полов. Отсюда вопросы: 1) какой мощности котел выбрать? Напольный или настенный? К настенным предвзятое отношение, была у нас колонка, так змеевик засорялся накипью, приходилось чистить, а АГВ 40 лет прослужил. 2) Как прокладывать трубы? Вариант 1 - трубы проложить под полом. Вариант 2 - обратка под полом, прямая сверху батарей с огибанием проемов дверей. Вариант 3 - обратка под полом, прямая под потолком (а может на чердаке?). В каком варианте будет ЕЦ, или при такой длине труб ЕЦ не получится вообще? Обратку хочу проложит в под полом из-за двух дверей.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, сами знаете ответ. :faq:
    Настенный котел 40 лет не прослужит. К тому же нет "функции ЕЦ".
    Для 1-эт. дома вар. 3- классический (ЕЦ).
    Препятствием будет длина крыльев.(2х27м.) Которая выразится в более холодных "последних" радиаторах.
    На что есть насос- усилитель, если что-то не устроит с "последними".
    ...Не озвучен материал "новой" СО. И пожелание (?) сохранить / убрать железные трубы. :faq:
  3. Вали_Муслимов
    Вали_Муслимов
    Вали_Муслимов
    Вот это меня и очень беспокоить, т. к. в ванная находится в самом конце системы и хочется зимой там комфортную температуру иметь.
    С типом труб я не определился. Думал, если с ЕЦ в конце системы будет тепло (там ванная), то делать из 50. Но, коль Вы предполагаете, что ЕЦ не потянет такую длину, и нужно ставить ЦН, то может СО делать из ПП 32 или даже 25мм?
    Сейчас планирую, хотя бы подключить новые комнаты (нижняя часть плана дома) чтобы полы сделать, а ванную, кухню и старую часть дома с железными трубами, потом. Дело в том, что дом жилой и менять можно по частям, тем более зимой. Вот и думаю, как проложить трубы в новой части дома, чтобы потом переделок было поменьше.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как сейчас выглядит старая СО?
  5. Вали_Муслимов
    Вали_Муслимов
    Вали_Муслимов
    Как-то так. Обратка к АГВ подходит у самого пола. радиаторы чугунные, 8 секций. СО открытого типа ЕЦ. Обе трубы проложены с уклоном около 10-12 см на всю длину.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я ПРОСТО предупредил о "подводном камне".:ogo:
    Но не о ...горе Фудзияма. :flag::um:
    Разогрев же СО до 90*, и прикрыв (рег.краны) "ближние" к котлу приборы, вы получите максимум.
    Пусть это будет, на последнем приборе в ванной - 80 / 50*, но холодным такой прибор не назовешь.
    С нужным к-вом секций, естественно.
    Даже если я ошибся в цифрах, уже называл насос, в качестве "помощника".
    Делать же "продолжение" из ПП меньшего диаметра - это уже зАгодя не ЕЦ.
    Так что выигрываем, :faq: если насос в обоих случаях - ваше ВСЕ?
    С ПП, помимо "насосной" зависимости лишитесь температурного максимума всей СО, если хотите долгой его (ПП) службы.
    И приобретаете (!) зависимость температуры в вашей ванной еще и от наличия электричества / исправности насоса.
    Трубу подачи необходимо поднять под потолок.
    Так, как было в вашем (!) варианте №3.
    :hello:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Третья Ваша схема живее всех живых. Напольник АКГВ 23, и насос в помощь.
