Схема для двухэтажного дома + гараж (1 фаза, генератор, ИБП)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Tan76, 07.12.14.
  1. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Бывалые помогите привести в порядок эл. схему и подобрать комплектующие.
    Исходные данные такие, к участку протянут СИП 2х16, на столбе щиток собранный представителем энергосбыта. Выглядит так
    В нем автомат 50а, потом счетчик, потом автомат 50а, коммутация медью 10 кв, многожильным. Ещё в щитке автомат для включения уличного фонаря и розетка (будет убрана сразу после подключения). Есть генератор Практика SPG 2800. 40 метров кабеля АВВГ 2х16, под землей проложены полиэтиленовые трубы между гаражом и домом для протягивания этого кабеля, ввод в гараж со стороны столба тоже планирую под землей. Есть контактор Acti 9 iCT A9C20838 25 А и ещё несколько автоматов и УЗО серии Easy 9 от Schneider.
    Теперь требования которые нужно реализовать:
    • Обеспечить энергией дом и гараж.
    • Сделать линии с резервным питанием от генератора.
    • Сделать линии с режимом работы 24х7, питание от ИБП и подзарядка ИБП от генератора.
    Схема реализации
    Генератор планирую расположить в подсобном помещении гаража, щитки гаража и генератора будут на одной стене, в одном месте, но в разных помещениях, через стену в общем. Алгоритм ввода резервного питания такой, при отключении сети, звоню дежурному энергокомпании и если вырубили на долго иду запускать генератор. Катушка контактора управляется цепью генератора, основной ввод подключен к Н. З. контактам, генератор к Н. О. При запуске генератора резервные линии отрываются от основного ввода и коммутируются с генератором. При остановке генератора возвращаются на основной ввод. Возможно остановку генератора автоматизирую, через реле времени запитанного от основного ввода.
    Проводку в помещения планирую выполнять медью 3х2,5 и 3х1,5 от генератора до дома медь 2х4 (в той же трубе что и основной кабель). Посмотрите, может что то можно упростить или улучшить. Посоветуйте, что из комплектующий использовать, Шнайдер хорош конечно но вдруг есть варианты не хуже но дешевле.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Tan76,
    Не понял по схеме, у вас от вводного АВ 50А приходит в щит гаража на 25А, вероятно там тоже 50А тоже должен быть? Или у вас как бы разделение, 25А на гараж пошло, а "остальные" 25А на дом?
    Хорошо бы автоматы и УЗО пронумеровать.
    Много линий на некоторых УЗО.
    Проверьте номиналы АВ на схеме, например, от АВ 6А запитан котел, кабинет, серверная.
    Защита от перенапряжений будет?
    УЗО на 32А у хороших производителей не найдете.
    Это самая дешевая китайская серия Шнайдера, со всеми вытекающими...
  3. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    25А на входе в щиток поставил чтоб защитить контактор и узо.
    Сейчас использую ИБП SMART WINNER 1000 http://ippon.ru/catalog/smart-winner-750-1000/, на нем сервер, роутер и два котла, минут на 10-15 хватает при обесточивании. В новый дом планирую купить Smart Winner 1500. Учитывая мощность ИБП в 1350 ватт не вижу смысла в автомате более 6А.
    Хотелось бы, но не придумал как её сюда впихнуть
    Да можно и на 40А, посоветуйте чтоб не сильно дорого было и работало при этом
    не спорю, дешёвая и китайская, но у меня пока нареканий нет, всё что видел работало нормально.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Все правильно. Но я сомневаюсь, что 1,35 кВт ИБП потянет хотя бы один котел.
    Все ж зависит от производителя, на котором вы остановитесь.
    В щитке дома 1 этажа и гаража, например. Хотя бы в щитке 1 этажа
  5. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    зря сомневаетесь, даже SMART WINNER 1000 (700вт) тянет уже не первый год два котла ferroli Domiproject F24 (с закрытой топкой, то есть +ещё два мотора в нагрузку) и маленький серверок с шестью дисками внутри. Роутер я за нагрузку и не считаю уже...
  6. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Предлагайте, я не силен в этом, знаю что иек плохо, знаю что АВВ дорого, ищу компромиссы.
    На счет защиты от перенапряжения, может добавить в щиток на столбе УЗМ-51? выживет оно там?
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Вы же не написали, что это газовый котел. Тогда все ок.
    Цены сейчас меняются практически каждый день. Многое зависит от "начинки" щита, кол-ва УЗО и автоматов. У каких-то производителей дороже автоматы, но дешевле УЗО, у кого-то наоборот. У того же Хагера, хорошего по качеству и более меньшей цены на АВ и УЗО типа АС, цены на УЗО тип А напорядок дороже ведущих серий АББ и Шнайдера, что в итоге снивелирует цену.
    Надо определяться со схемой, комплектующими щитка и ...считать разных производителей. Мне кажется, тот же ИЕК будет не хуже, чем Easy9 от Шнайдера.
    Есть варианты изготовления -40, но сколько они стоят, и каков их срок поставки не знаю. Да и отключится от УЗМ электроснабжение дома, придется в щиток на улицу идти смотреть, что сработало, то ли УЗМ, то ли вводной АВ или противопожарное УЗО.
  8. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Ну значит к вопросу выбора комплектующих вернемся позже, схему сперва закончу. УЗМ на -40 мне не нужно наверно, у нас тут и -25 не каждый год бывает, а если и бывает то пару ночей всего.
  9. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Доработал чуток схему, добавил реле напряжения в щиток на столбе, второй автомат от туда убрал (может зря?).
    Реле думаю купить УЗМ-51М УХЛ2, кто знает, подскажите, нормальный выбор?
    Не знаю как это на практике будет но пока мне кажется что прям сразу бежать к щитку не придется, реле ведь, через какое то время будет пытаться восстановить подачу напряжения само. В ручную то я его все равно включать не буду. А для меня порядок действий всё тот же, пропал свет, звоню, узнаю на долго ли, говорят к примеру, вас не отключали, и только тогда я иду и проверяю щиток. А если действительно отключили, завожу генератор. Хотя не знаю, абсолютно новое для меня это дело, не понятно как действовать.
  10. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Блин форум жмет картинки, схема мелкая получается, добавлю ещё в одном формате
  11. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Проведена работа над ошибками
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @Tan76,
    Автоматику лучше расположить, либо в одном щитке, либо щитки рядом. Иначе будет проблематично бегать, одно там включать, другое отключать и т. д.
    Катушки контакторов не защищены автоматами.
    При отключении электроэнергии от основного источника, вам надо будет в обязательном порядке отключить вводные АВ в щитках.
    Нет особого смысла в селективном УЗО после генератора.
    В гараже достаточно одного УЗО 40/30 на три автомата.
    Посудомоечную машинку поставить АВ 6 (не маловат номинал?) и АВ 6 А Санузел1 можно под одно УЗО 16/10мА
    На кондеи 6А не маловато?
    УЗО 40/30 1 этаж - слишком много линий "повесили".
    Смысла особого нет занижать вводный АВ в щитках 1 и 2 этажа на 25А при вводном 50А.
    Все линии освещения на одном УЗО не очень хорошо.
    По хорошему убрать ваши контакторы, и поставить реверсивный рубильник для переключения сеть/генератор. Схема будет дешевле, надежнее, безопаснее, экономичнее.
    Неужели при таком количестве автоматики, не найдется места УЗМ в щитке?
    НУ и схема нечитабельна, напоминает лабиринт, каждую линию приходится отслеживать, куда приведет. Хотя может вам, конечно, так удобнее.
  13. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Не понятно что имеете в виду, тут несколько практически независимых щитков, коммутация между ними двумя кабелями, пока не придумал ситуацию когда нужно будет одновременно что то в разных щитках отключать. По мне так наоборот удобней, не нужно бежать в дом если отключить нужно гараж.
    Учту, хотя пока не понимаю зачем, растолкуйте плиз.
    Именно это и делают контакторы, сразу при запуске генератора, основная фишка так сказать, ради неё всё и затевалось ;)
    я тоже так думал, но умные люди посоветовали и я согласился.
    одним наверно нельзя обойтись, линий то фактически две (резервируемая и не резервируемая) и они в какой-то момент станут независимыми.
    Подумаю, возможно так и будет.
    как раз, два кондея это не более полутора киловатт потребляемой
    Собственно это и есть самый больной вопрос сейчас, понятно что реверсивный надежнее, но блин хочется удобства, основная фишка контакторов именно в автоматическом переходе на основной ввод.
    Ещё не окончательный вариант, будет работа над ошибками
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Чем это объясняли умные люди?
    Дело ваше, пусковой ток кондея в 5 раза выше номинального, 750/220*5=17А. Автоматы "С" 3-5 от номинального. Взять по минимальному порогу 18А. Вообщем на пределе. Смотрите сами.
    Да и те же 6-ти амперные автоматы стоят дороже, чем на 10 или 16.
    Переключили реверсивный рубильник и пошли заводить генератор. Щит-то 1-ого этажа наверняка на выходе около двери все равно, т. е. по пути к генератору.
    Контактор же не автомат, им управляет катушка, которая питается от сети, а следовательно, должна быть защищена от сверхтоков, чтоб не сгорела.
    Про гараж все верно, но щит генератора и 1-ого этажа хотя бы "объедините".
  15. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Катушка питается от генератора, а не от сети, все равно защищать? Генератор может неожиданно выдать больше чем сможет осилить катушка?
