При монтаже кровли не установили гидроизоляционную мембрану
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем mika7121, 07.12.14.
  1. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Все крепления на гвоздях 150.
    Как понять обрешетка будет "видна" на железе? Провиснет металл потому что большие пролеты?
  2. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Гвозди 150 нормально, можно оставить так.
    металл сейчас тонкий, под собственным весом (+ ветер +снег + сами укладчики кровли) немного деформируется и изгибы будет заметно при отражении солнца от металла.
  3. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    @Azat12, Спасибо, зимы практически не снежные.., но выпасть иногда может нормально на недельку.., ветер бывает частенько так как живу возле моря.
  4. BaurN
    BaurN
    BaurN
    Доброго дня! У меня похожая проблема. Свою ветку не стала создавать, уж извините, напишу в вашей. Дом 11Х14 метров. Кровля 4-х скатная, с кукушкой 4х5м.
    Пирог кровли: металлочерепица, обрешетка, рейка, пленка пароизоляционная, стропило.
    Пирог чердачного перекрытия (сверху-вниз): утеплитель (минплита) 3 слоя по 50мм, толь, доска 30мм, воздушная прослойка около 5-7 см, утеплитель (минплита) 2 слоя по 50мм, гипсокартон.
    Между стропилами по периметру дома прибита доска, на ней снаружи пеноплекс 50 мм.
    Утеплитель на чердаке по периметру плотно прилегает к пароизоляционной пленке, практически отсутствуют зазоры для вентиляции. В доме нет отопления. При производстве штукатурных работ (в зимнее время, -5, -10 градусов на улице) обнаружили конденсат на пленке, в большом количестве, на двух сторонах крыши, напротив кукушки, и на не солнечной стороне. Утеплитель весь мокрый, дерево (стропила и обрешетка) в плесени. Предполагаем, что данная ситуация из-за отсутствия вентиляции.
    Сегодня выяснили что вместо ПАРОИЗОЛЯЦИИ надо было стелить ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ.
    Теперь совсем незнаю что делать?
    есть два варианта: 1 срезать пароизоляцию, сделать слуховые окна для вентиляции.
    2. вместо пароизоляции вашим способом прикреплять гидроизоляцию. и вентиляцию все-таки делать. Третий вариант конечно все разбирать и строить по новой, но это уже совсем крайний случай.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @BaurN, Как не печально, но всё таки 3-тий вариант будет предпочтительней.
  6. BaurN
    BaurN
    BaurN
    Нет, все-таки... нашла инструкцию по применению данных мембран. Так вот при неутепленной крыше все-таки под металлочерепицу кладут пароизоляцию. А вот если крыша мансардная, то влагоизоляцию.
    А мы делаем сейчас слуховые окна. одно сделали, вроде стало сохнуть. завтра сделаем второе, о результатах могу написать если вам интересно.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо, буду знать:um:
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При холодном чердаке (неутепленной кровле) кладут все то что не пропускает воду. А уж что выступает в роли гидроизоляции все равно, хоть пароизоляция, хоть мембрана, хоть рубероид
    Разбирайте все и делайте нормальный пирог
  9. BaurN
    BaurN
    BaurN
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Многослойка, а утепление всегда многослойка бывает правильной, когда от тепла в сторону холода сопротивление паропроницанию уменьшается, а со стороны тепла всегда стоит приличный пароизолятор
  11. BaurN
    BaurN
    BaurN
    Вот попробовала схематично изобразить свой пирог.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @BaurN, 1. Как вентилируется холодный чердак? Межстропильное пространство у Вас с фасада перекрывает пеноплекс?
    2. Отсутствует пароизоляция со стороны тепла на перекрытии
    3. Воздушная прослойка в пироге утепления перекрытия зачем? Любое воздушное пространство должно либо вентилироваться, либо иметь свободный выход в сторону холода. В Вашем пироге оно замкнуто и является лишним (если не вредным)
  13. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Всем привет! Решил выкладывать фото, как продвигается обустройство мансарды. Разбирать крышу не стал, буду утеплять по стропилам набив брус 50Х50.
  14. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Еще фото
  15. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    И еще фото.
