При монтаже кровли не установили гидроизоляционную мембрану
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем mika7121, 07.12.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Посмотрите базальт.
  2. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Из этого ассортимента - Техно Блок Стандарт.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @mika7121, есть фото дома? В частности крыши?
  5. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Спасибо, "Парильщик" приму к сведению.
    Фото дома есть, но только на дальнем плане.., могу добавить фото перекрытий мансарды. altApo3WQrbIyNY-lZZVetHIdggnv4Eg3Nf9njZkzRlN6vJ.jpg IMG_5615.JPG IMG_5610.JPG IMG_5611.JPG IMG_5613.JPG altApo3WQrbIyNY-lZZVetHIdggnv4Eg3Nf9njZkzRlN6vJ.jpg IMG_5615.JPG IMG_5610.JPG IMG_5611.JPG
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    На обрешетке тоже съэкономили... Купили из за ворот?)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @mika7121, у Вас возможность сделать все нормально сама в руки идет...;)
  8. sevaseva10
    sevaseva10
    sevaseva10
    Друзья нужен совет, у меня такая же кровля без гидроизоляции. Решил утеплять ее изнутри, гидроизоляцию натянуть между стропилами через брусок при этом оставить зазор между профлистом и гироизоляцией 5-7 см. Вопрос встал при выборе пленки, если делать второй вент зазор между мембраной и утеплителем, стоит ли тогда использовать СДМ или можно обычную?
  9. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Много на чем сэкономили.., но в тоже время как мне показалось все сделано не тяп-ляп.
    При покупке ворот не было..:)
    Спасибо, постараюсь все сделать нормально.
  10. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Утвердите пожалуйста итоговую схему и поправьте если что не так.
    1. Отступ от стропил 3 см набивание рейки 20Х50
    2. Пристреливание мембраны (которая дышит) огибая стропила по обоим скатам кровли.(стыки специальным скотчем)
    3. Уложить утеплитель вплотную к дышащей мембране на уровень стропил по контуру жилой отапливаемой мансарды (при необходимости нарастить стропила до толщины утеплителя), а также утеплить треугольники по полу.
    4. Поперек стропил набить брус 45х45
    5. Пристрелить пароизоляцию по контуру жилой части к брусу 45х45
    6. Набить обрешетку из рейки 25х25 поверх пароизоляции.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не советую огибать стропила пленкой (хоть и ветрозащитной). Они помешают плотному прилеганию утеплителя к стропилам. Глядя на Вашу крышу, хочу дать совет перебрать ее. Положить лежень, опирающийся на несущие стены (стропильная система не опирается на балки перекрытия), по лежню выставить стойки. Заложить для уплотнения сквозной щели джут между стропилами и стойками. Снять кровлю, натянуть мембрану, набить брусок и обрешетку, увеличить свес кровли (добавить фрагменты листов). :)
  12. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    @Урфин Джюс, Спасибо, за хороший, совет, но это не реально в моей ситуации перебрать крышу слишком много расходов получится.
    Надо обойтись по минимуму, найти верный вариант без разбора крыши.
  13. japanmaxx
    japanmaxx
    хочу все знать
    japanmaxx
    хочу все знать
    Чтобы не намокал утеплитель и не разбирать крышу, есть два варианта - пенопласт или напыление ППУ
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Объёмы меньше обогревать, но теплопотери больше, так как площадь больше получается чем по стропилам. Это не руководство к действию просто констатация фактов, что не всегда меньший объём = меньшие теплопотери. Но конечно зависит от длинны мансарды, так как на фронтона площади тоже меняются.
  15. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Вот заморачиваетесь. У всех мембран примерно одна инструкция. Сверху мембраны должен оставаться зазор для скатывания капель влаги, снизу зазор между утеплителем и мембраной для исключения капиллярного эффекта.
    Значит в данном случае пристреливаете к стропилам мембрану разматывая рулон вдоль стропил.
    Потом вдоль стропил прибиваете рейку 30*30 уже по мембране. Мембрана будет немного провисать так и должно быть. Затем набиваете утеплитель до рейки. Утеплитель желательно жесткий чтобы хорошо держался между стропил.
    А вообще конечно обрешетки маловато поставили. С учетом пологой крыши через несколько лет обрешетка будет "видна" на железе.
    И еще: а как скреплены стойки и подкосы со стропилами? На вид гвозди (это еще ничего если 150+ гвозди), хуже если это саморезы - могут лопнуть. Я бы купил шпилек на 8-10 мм и дополнительно усилил.
