1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
При монтаже кровли не установили гидроизоляционную мембрану
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем mika7121, 07.12.14.
  1. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Доброго вечера, уважаемые форумчане!
    Такая история, купил закрытый под крышу дом, начал приводить в порядок и поднявшись на чердак обратил внимание, что вообще не установлена гидроветроизоляция.., в планах соорудить теплую жилую мансарду.
    Отсюда возник вопрос: можно ли не разбирая кровли (профнастил) сделать так, что бы не было конденсата и не прогнили элементы конструкции крыши, что для этого нужно, какая схема, какие материалы посоветуете..?
    Заранее спасибо всем, кто откликнется.
    Фото прилагаю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поиском не пробовали пользоваться- это один из самых задаваемых вопросов.
  3. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Искал, по форуму информации много, но толком ничего не нашел.., в основном пишут разбирать и переделывать по технологии. Все таки не хотелось разбирать, готов приобрести хорошие гидроизоляционные материалы, что бы исправить ситуацию, но разбирать и перекладывать крышу не хочу. и так много всего переделывать приходится.
  4. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Ага, нашел Ваш ответ на такой же вопрос как и мой. Вы ответили, что если крыша не течет, то достаточно хорошего утеплителя и пароизоляции. Крыша в доме не течет.
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Да переберите вы крышу и сделайте хорошо, как "для себя"
    вы ничем не рискуете - дом только коробка, профлист не черепица - не испортите
  6. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    To Bavar, я подумаю, до весны время есть еще, заодно посмотрю есть ли протекания по кровле, были хорошие дожди, но течи не видел.
    Я понимаю, что по хорошему нужно перебрать, но все таки спрошу.
    Например если я сделаю так: проложу между стропил гидроизоляцию прижав её бруском 50х20 мм, этим самым у меня получится двойной зазор вентиляции. Затем на бруски уложу теплоизоляцию из каменной ваты, за ней уже пароизоляцию.., далее по схеме. Так будет нормально?
    Или все таки если доктор сказал в морг- значит в морг :)
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    К стропилам сбоку, отступив 3 см-брусок. К бруску-самую дышащую мембрану...она будет огибать стропила. к стропилам вдоль по мембране-брусок 45 на 45..Засунуть вату заподлицо...пристрелить пароизоляцию-еще брусок и можно заниматься отделкой-обшивкой потолка.
  8. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Не совсем понял Ваше предложение.., постараюсь на рисунке показать как я понял. от стропила отступил 3 см и закрепил мембрану по стропилу, на рисунке пунктиром обозначена мембрана, дальше не совсем понял 3-11.png
  9. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Или бруском 45х45 имелось ввиду нарастить стропила?
  10. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Или может так имелось ввиду? штриховка это утеплитель, пунктиром мембрана.
  11. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Не буду открывать новую тему.., спрошу тут по поводу утепления.
    Уважаемые специалисты, как лучше сделать - утеплить полностью по стропилам всю кровлю или только по контуру жилой мансарды?
    Планируется отапливаемая мансарда.
    Спасибо.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По контуру + пол треугольников.
  13. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Отлично! Спасибо, за ответ.
  14. Александр98
    Александр98
    Александр98
    По контуру плюсы: меньше объема обогревать, холодные треугольники улучшат вентиляцию кровли, у Вас и так с ней проблемы.
  15. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Ок. Так и сделаю, осталось только определиться с материалами для теплоизоляции. У нас выбор не велик..., при беглом осмотре одной базы видел только плиты кнауф, урсу и еще какую то стекловату в рулоне.
