Помогите, пожалуйста, прикинуть стоимость отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kukunya, 07.12.14.
  1. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Всем доброго времени суток!
    Потихоньку приближаюсь к выбору котла для отопления дома (ПМЖ).
    Никак не могу определиться в какую сторону смотреть...
    Помогите, пожалуйста, посчитать (примерно) сколько денег будет уходить в месяц на отопление электричеством.
    Имеем: Московская область, Дом 150 м. кв. (1 этаж+ монсарда), стены 37 см. пустотелого кирпича+ 10 см. роквула+ облицовочный кирпич. Фундамент ж. б. плита, сверху утеплена 13 см. пеноплекса, перекрытие ж. б. толщиной 15 см., крыша 15см. руквула. Площадь остекления 22 м. кв.
    Кому не сложно, прикиньте сколько будет уходить на отопление такого дома. Или подскажите как посчитать, я сам попробую...
    Заранее благодарен!
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @kukunya, а если окажется, что затраты на отопление окажутся очень большими - не будете достраивать?
  4. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Спасибо, попробую! Киловатт стоит стоит 2.93р.
    Достраиваться буду. Но по отоплению буду смотреть уже в сторону Стропувообразных или ждать газа (грозятся за год подключить)
  5. kukunya
    kukunya
    kukunya
    По второму калькулятору у меня получилось 15 квт., может быть такое? :faq:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    100 ватт на квадратный метр:)] Подозреваю, что в подавляющем большинстве калькуляторов эта "формула" жёстко прошита:)
    Расходы на отопление зависят от утепления и автоматизации процесса. "Стропува" - это рукотворный адъ для самого себя, как мне кажется.
  7. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Ну не знаю...у моей тещи стоит Стропува, правда только два месяца еще, одной закладки (брикеты) хватает на 2 суток стабильно, а то и трое. Конечно геморойней чем с газом/электричеством, но хоть не надо по три-четыре раза в сутки к котлу бегать...
    То есть мой расчет похож на правду? Из этих 15 квт 5,5 это потери на инфильтрацию, это что такое?=)
    Получается, что если теплопотери 15 квт/ч, то в сутки это 360 квт, а в месяц 10800квт, а если в деньгах 31644 рублей. Это же космос...
  8. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    По ощущениям меньше 10 должно быть .
  9. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Даже если 10, получается около 20000 тыс. в месяц.
    У меня у соседа выходит 5-7 тыс. в месяц, правда у него дом получше утеплен, но он и немного побольше...
  10. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Так в чем проблема - поговорите с соседом и на практике узнаете ! 10 - это пиковая нагрузка, она может составлять 10 % от времени отопления - от уличной температуры зависит. с каклькуляторами получше поработайте, посчитайте теплопотери исходя из градусо-суток отопительного сезона
  11. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Понял, спасибо, буду ковыряться в калькуляторах!
