Демрад Соларис. Как снять датчик расхода ГВС?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Руки, 07.12.14.
  1. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    Прошу совета. Котел работает только на отопление. ГВС не использовалось давно. Решил проверить ГВС и обнаружил, что не нагревает. Из прочитанного видно, что основной кандидат на проверку-замену - датчик расхода ГВС. Но снять его не трогая остального - нереально.
    Кто в курсе, подскажите, как он снимается. Надо снимать вторичный теплообменник? Вообще это можно сделать, не снимая сам котел со стены? У меня сложилось впечатление, что нельзя. :(
    Начал подумывать не порезать ли болгаркой нижнюю часть кожуха котла. :) Может оттуда легче подобраться. Какие-то вредители компоновку котла разрабатывали. :)
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Снимаешь вторичный теплообменник и газовый клапан, всё потом легко выкручивается. Ровно 10 мин работы. :hello:
  3. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    Но не сняв всего котла вторичный теплообменик не снять. Его же только через заднюю сторону кола можно вытащить. Разве не так?
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а что? вполне такая новаторская идея! :victory:
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Не так. Но идея с болгаркой свежа и правильна:)] только соблюдайте технику безопасности, одевайте средства защиты и перекройте газ во всём квартале:aga:
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У его, боковая стенка сымается. Изхитрись. Прежде чем эксперементировать с болгаркой. ;)
    Ох, эти флудильщики...:nono::aga:
  7. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    Я, конечно, буду еще смотреть. Но там вроде и нижняя часть с боковыми соединена неразборно. Поэтому про болгарку и начал думать. Я не написал, котел НК, может у разных Демрадов по-разному устроено.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  9. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
  10. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    Только в воскресенье руки дошли до котла. Операция прошла успешно. Котел работает как надо.
    Боковая стенка, действительно снимается. Спасибо за эту наводку. Хотя стенка и не мешала снять вторичный теплообменник, но без нее как-то удобнее, виднее что ли.
    Датчик расхода удалось снять-поставить, демонтировав только вторичный теплообменник, ни водяной, ни газовый узел не снимал.
    Болгарку применять не стал, но если еще придется туда же лезть, думаю, к этой идее вернусь. Без этого клапан можно откручивать только по чуть-чуть поворачивая. И то разными ключами. Может нужен был спец ключ. Уроды разрабатывали конструкцию.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну да неудобно..и то с непривычки...потом и без снятия вторичного выходит...это что б не говорили ...почему так дорого за ремонт:)
