Посмотрите пожалуйста схему
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kiruhan, 07.12.14.
  1. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу специалистов посмотреть схему отопления, дом состоит из цокольног этажа, 1го и мансарды. Стены 250 кирпич либо жб блок 300мм плюс XPS 100мм, мансарда минвата 200мм. Площадь каждого этажа 54 м2. Отапливаться будет только тёплыми полами. На каждом этаже свой смесительный узел и своя гребёнка. Разводка полипропиленом. Оцените пожалуйста работоспособность схемы. Дача кораблино с ломаной крышей.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел как зовут?
  3. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Корейский зверь навьен
  4. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Мощность 30, если это важно
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Крепкий орешек.
    В нем может не быть перепускного байпаса СО. Манагеры жевали сопли и внятного ответа не было. В схеме котла его нет. Посему нельзя полностью перекрывать кольцо отопительной разводки. В смесителе ТП (если таковой будет) байпаса тоже может не быть. Полотенчики (вдруг) придется перекрыть. Так что перепускной клапан СО лучше установить сразу. Поиск Яндекса подскажет.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вдогонку, спускник воздуха на верхнем ПС обязателен. И регульнующие вентили на всех ПС (прижимать их),чтобы не кольцевали на себе контур.
  7. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    А полотенцесушитель в отопительную магистраль разве правильно включать? Летом только из-за них котёл на отопление работать будет? ГВС нету что-ли?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно.
    Прекрасно в огороде или на балконе сохнут трусы. Соседям на зависть.
    ГВС от этого же котла. Не включишь - не поедешь.
  9. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Прошу прощения, немного непонял по поводу горячей воды, там же есть контур горячей воды? Или его мощности уже не хватит на ГВС?
    Байпас включу в схему, воздухоотводчик само собой, просто их не указывал.
  10. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    И ещё хотел уточнить хватит ли Ф32 полипропилена?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С избытком.
    Обязательно.
    За глаза!
    Просто ПС не получится поставить на ГВС при двухконтурном настенном котле. Нет резона делать рециркуляцию. А посему придется чуть сливать воду с краника, дожидаясь прихода горячей.
  12. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    А вот это интересно. Почему нет смысла делать рециркуляцию для двухконткурного котла? Из-за теплопотерь?
    Мы у себя уже почти решили, что будем полотенцесушители запитыввать от ГВС, т. к. хотим горячие полотенцесушители летом.
  13. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Ой, кажется понимать начинаю... Там ведь горелка по протоку включается? Т. е. всё время гореть будет. А модуляции по температуре воды нет? Или для двухконтурных котлов в принципе невозможна рециркуляция ГВС?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлы не обслуживаю. но модуляция только по нагреву СО. И то в навьенах ее может и не быть. По крайней мере. работники сервиса раскритиковали выставленный мной нагрев *по теплоносителю*.Поставили по выносному датчику. Лицевая часть котла уже начала облезать от безумной работы горелки. Ждемс.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В двухконтурных с бойлером. Или спаривание с электрическим водогреем. Рециркуляция до водогрея. Только при имеющемся природном газе, электричество пользовать неправильно.
