Слив системы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем irmnp, 07.12.14.
  1. irmnp
    irmnp
    irmnp
    Слив системы
    Ребят, случилась такая ситуация и мне нужно уехать из дома, переселить туда на время некого. Стоит тт котёл, топлю углём. Вопрос в следующем:
    если я солью воду из системы, то смогу ли я её снова туда залить через две-три недели? Сейчас на улице -8, поэтому сливать полюбому придётся, иначе вода в трубах замёрзнет, но как мне быть, когда я приеду? Смогу ли я продолжить жить в доме?
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    А почему нет то ? что мешает ?
  3. irmnp
    irmnp
    irmnp
    Мало ли что, может нельзя зимой систему заполнять. Я всю жизнь жил в квартирах, а тут переехал в дом, газ будет только ближе к весне, поэтому пока мучаюсь с котлом и е знаю как быть.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сливай. Однозачно. :hello:
  5. irmnp
    irmnp
    irmnp
    Это то понятно.
    А потом можно без проблем среди зимы залить обратно?
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Если вода не успеет замерзнуть до пуска котла. ну и разгоняйте систему плавненько .
  7. irmnp
    irmnp
    irmnp
    Я не думаю, что в водопроводе вода замёрзнет, хоть всё может быть.
    А насколько плавно? Первый день не больше 40℃, второй не больше 60℃, третий не больше 80 и так далее? Или как это лучше сделать?
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да нет, не так. Заполните систему, сразу включайте насос наполную, чтобы вода циркулировала по системе, а вот котел затопите, полный не набивайте топливом, а помаленьку. Когда проверите, что вся система работает как надо, все трубы и радиаторы греют, тогда уже можно выходить на нормальный режим. Плавненько имелось ввиду прогреть систему. А вдруг где-то пробка, чтобы потом не бегать вокруг закипевшего котла.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Подождите-подождите! А если по заполнению прихватит где водичку в СО? Тогда что? Мы же не знаем что у топикстартера за погодные условия будут при заполнении! А вдруг -45 за бортом? Он тогда даже батареи наполнить не успеет! Я бы предложил с начала поднять Т в доме хотя бы до 0 С. Хотя бы пушкой. И только потом заполнять. Заполнять на самом деле надо аккуратно ибо не факт что вся вода сольётся из СО и нет гарантии что не порваны трубы где-либо. Насос включить сразу по заполнению и, затопив котёл, бежать спускать воздушные пробки.
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну да, тоже верно. А еще может не вся вода слиться и где-то в какой-нибудь загогулине будет пробка ледяная. Нюансов много.
    Лучшим вариантом было бы поставить в СО электрокотел и уже ему поручить не дать СО замерзнуть. Но вот опять же приходим к энергозависимости. А вдруг...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Именно это я и имел в виду - поддерживающее отопление дома в период отсутствия хозяев. Кроме электрокотла есть вариант дизельный поставить дешёвый типа китурами и бочку соляры в 200 л с комнатным термостатом на 10 град поставленным. Еще один вариант это газовый настенник и поменять в нём форсунки на баллонный газ. И баллонов штук 6 на рампе. Но у топикстартера нет на это времени + с баллонами геморройно и дорого. Вариант с солярочным котлом кажется мне менее дорогим и более просто осуществимым по сравнению с электрокотлом. Третий вариант это установить по первому этажу электрические конвектора в поддерживающем режиме.
    Самый веский аргумент в пользу поддерживающего отопления дома это неполезность циклов заморозки/разморозки для самого строения. + дом по разморозке будет сохнуть и греться дня два-три минимум.
    ПС Я сам оставлял дом в поддерживающем режиме с помощью дизельной горелки вставленной в обычный ТТ котёл Виадрус.
  12. smbn
    smbn
    smbn
    А может купить антифриза и забыть о проблеме?
  13. irmnp
    irmnp
    irmnp
    Антифриз не вариант, так как вода из котла идёт в ванну и на кухню. На первом этаже в корридоре есть потолочный конвектор и на втором два есть, но они весь дом не смогут прогреть, мне кажется...
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ккккккккуда? Из котла? Вы чего, близких не любите?
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл. - Москва.
    Мне кажется, что это ПЕРВЫЙ и самый оптимальный вариант.
    Если заморозит систему, (даже слитую) то геморрой до лета обеспечен.
