Как правильно сделать вентиляцию в частном доме?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Сабирджан, 07.12.14.
  1. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
    Прошу подсказать как правильно сделать вытяжную вентиляцию. Дом кирпичный. Чердак холодный пароизоляция и металлочерепица. Вся вытяжка из всех точек выведена в чердак, хотелось бы вывести трубами через стену в сторону двора и поднять выше уровня конька крыши.
    Как правильно и можно ли обьединить все точки вытяжек, если нельзя то что можно обьединить что бы сделать подешевле? Проштудировал все в форуме про вентиляцию но столько разных мнений. Заранее всем спасибо.
    Схема дома в файле.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне кадется правильно будет, если между ванной и кухней встанет блок вентканалов.
    Туда же подключить и туалет. э
    Всего каналов 4 объединенных в единый блок (внутри разделяющая перегородка)
    У Шиделя есть готовое решение.
  3. ovendom
    ovendom
    ovendom
    Вентиляция состоит из двух обязательных компонентов - вытяжка и приток. Что-то одно работать не будет. В приложении схема с этими компонентами. Ссылка удалена.
  4. Адам1985
    Адам1985
    Адам1985
    Я думаю легче установить вентилятор на вытяжку и с использованием мягкой гофры установить диффузоры в с\у,а приток с подходящими решетками, а так же решетки установить с улице на фасад! ну а сечение труб и т. п надо по факту определять) надеюсь хоть чем то помог!
