Сточные воды стоят в трубе перед септиком
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Pierre, 07.12.14.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Септику лет 5.
    До этого все было ок.
    4 банки по 2 кольца. 1 и 2 с бетонным дном. Между 1 и 2 перелив посередине. Между 2 и 3, 3 и 4 переливы сверху. 3 и 4 с песчаным дном. Кольца шириной 1.2 м.
    До 4 кольца редко доходит. Трубы к септику не утеплены. Уклон около3-4 см. Но трубы чистые. Ничего не застревает, не тормозит.
    В том году зимой под полом мерз угол стоящий вот так L. Дальше труба была пустая. Разогревал и все нормально пролетало дальше. Только после этого началась такая фигея когда спускаю, то вода сначала скачком уходит ниже обычного уровня, а потом резко назад на нормальный уровень.
    Летом поменял уголок. Он внутри был с лёгким осадком от жира.
    А вот вчера обнаружил фигню. Вылил ведро воды в унитаз, а она медленно уходить стала.
    Пошёл смотреть на улицу. В трубе (на фото) вода стоит. Попробовал открыть люки. Открылся только 4, заполнен на половину. Остальные не открылись, замерзли. Ну отогреть то из можно. А вот что делать дальше. Пмж 2 человека.
    Подскажите может есть варианты кроме чистки илососом?
    Покурил форум
    Ещё у меня нет вентиляции для септика
    Это может быть связано?
    А то я так до конца и не понял нафиг она нужна.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Нет
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Ошибка найдена
    Из-за того что перелив между 2 и 3 камерой на одном уровне с входящей трубой, в ней была пробка. И ещё возможно большой уклон.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Непонятно почему четвертый колодец не полный. Раз труба полная воды, по закону сообщающихся сосудов колодцы должны быть полные под верх.
