Положили кровлю с разным оттенком металлочерепицы, что делать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Анастасия2602, 06.12.14.
  1. Анастасия2602
    Анастасия2602
    Анастасия2602
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, сегодня принимали дом и увидели, что 1 или 2 листа металлочерепицы очень сильно отличаются по оттенку, смотрится это ужасно. Что можно сделать в таком случае? требовать замены этих листов? Можно сделать это аккуратно?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Требовать замены, аккуратно сделать можно.
  3. МаргоSSha
    МаргоSSha
    МаргоSSha
    Киров
    Однозначно требовать замены. Это брак и косяк производства. Одну партию заказа должны катать из одного рулона, чтобы не было разнотонности.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ага, ага... как же... прям так и должны...:aga: Кому должны-то? :)]:)]:)]
  5. МаргоSSha
    МаргоSSha
    МаргоSSha
    Киров
    Ну на заводе, с которым я работаю, именно так. Один раз получилась разнотонность - штраф отделу контроля, компенсации, все дела)
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это (катать каждый заказ из одного рулона) просто импосибле, на остатках разоритесь Вообще разноотеночность характерна обычно для металла РАЗНЫХ производителей. У одного производителя как правило цвет выдерживается стабильно и, как минимум, гарантировано нет разнооттеночности в рулонах с одной партии окраса, а это минимум 20 рулонов... :)]
  7. МаргоSSha
    МаргоSSha
    МаргоSSha
    Киров
    завод крупный, не по 20 рулонов закупает. У нас попало в рулоны разных партий поставки. Сейчас отчет посмотрела. Один раз всего с таким встречались. Не смертельно конечно, но если бы мне такое привезли, всех бы попинала под одно место :|:
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С разницей в датах месяца три-четыре, ага? ;) Так бывает, причем обычно зависит от того, какой перед этим был цвет. Плохо моют машину, попадают остатки предыдущей краски. Особо печально выглядит, когда перед светлыми тонами были темные. Первые два рулона могут быть вообще сплошняком в муаре...
  9. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Хозяин дивана, @МаргоSSha, @Анастасия2602,
    Разнооттеночность внутри одного заказа недопустима.
    Всегда катать заказы с одного рулона невозможно.
    Рулоны с одной партии покраски обычно не имеют разнооттеночности.
    Партия покраски обычно (но не всегда) указывается на бирках.
    При нормальном учете и организации работы склада, рулоны с разных партий в один заказ не катаются.
    Но мы сами только в этом году изменили систему управления складом под учет и партий покраски тоже.
    Раньше доверяли глазу оператора. Конечно чем ближе дата к 22 декабря, тем дольше в цехе искусственное освещение, тем хуже работает "глаз", тем больше подобных проблем. :)
    Особенно проблематичны текстурированные покрытия :)
    Но, повторюсь, проблема решаемая.
  10. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Разно тон частое явление для любого производителя отгружающего готовые (мерные-уже нарезанные) листы.
    Чаще всего разно тон на покрытие полиэстер цвета RAL8017
  11. vsivsi
    vsivsi
    vsivsi
    Липецк
    Действительно, есть вероятность того, что были приобретены листы, прокатанные из металла разных производителей.
    Однозначно, требовать замены! Иначе - придется красить.
  12. YaSava
    YaSava
    YaSava
    Вы полагаете, что покраска лучше совпадет по оттенку? :)
  13. vsivsi
    vsivsi
    vsivsi
    Липецк
    Я в этом уверен :), просто красить придется все. :(
  14. YaSava
    YaSava
    YaSava
    Радикальненько так :super:
  15. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Нужно больше информации. Какой производитель, цвет?
    Обычно разнотон возникает когда металлочерепицу прокатывают из разных рулонов.
    Если мерные листы брали, то можно попробовать поменять. Если под заказ, то это однозначно косяк производителя, если он знает, что будет прокатывать из разных рулонов, то обязан предупредить!
