После перенапряжения не запускается котел
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vaks005, 06.12.14.
  1. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    Доброго дня. Проблема такова - после перенапряжения - соседи варят старыми сварочными аппаратами срабатывает защита на стабилизаторе штиль и он сам не запускается и не запускает газовый котел. Я в доме не живу, пока строюсь. Помогите решить проблему. Может УЗМ 50 М? Или бесперебойник? Может кто сталкивался? Котел Бакси.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можете прибиться к другой фазе?
  3. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    Сегодня перешел, попробую, что получится. Померил - напряжение на фазах - 247, 240, 227 В - у меня 0,3 кВ. Просто думаю перестраховаться - УЗМ 50 или 51М попиожет?
  4. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Устройство защиты многофункциональное УЗМ предназначено для защиты подключённого к нему эл. оборудования. В случае повышения или понижения напряжения в сети и по достижению заданных порогов, выключает потребителей от сети. УЗМ-50 менее удобная вещь, т. к. не регулируются пороги срабатывания. УЗМ-51М имеет настройки порогов по низкому и высокому напряжению, но как и первый не имеет регулируемой задержки повторного включения. Есть ещё РН-113, который имеет все три регулируемых параметра + вольтметр. Одно из трёх вышеперечисленных устройств должно (но не обязано) стоять в индивидуальном щитке. Не заменяют другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.). Ну а если по простому, Vaks005 ставьте, хуже не будет, при срабатывании устройства защиты, оно само потом, по достижении заданного порога восстановит поступление эл. энергии.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Безперебойник Inelt Monolit LT1000 работает неплохо..Буквально от нуля до 270. Плюет на все станки и сварки.
