Охрана отдельно стоящего неэлектрифицированного объекта
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Электрон, 06.12.14.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Есть дом и есть хозблок в 25 метрах на участке в глухой деревне. В доме проблема охраны относительно решена установкой объемников, герконов, сирены и GSM контроллера. Соседи живут постоянно. А вот хозблок на некотором удалении требует решения по подключению к охранному контроллеру. Летом буду проводить кабельные трассы, в том числе и к хозблоку, проблема снимется, но сейчас нет возможности протянуть питание и слаботочку. Нужно на эту зиму хоть как то минимизировать риски. Покурив интернет набросал два возможных варианта. У обоих есть минусы. Это непредсказуемое поведение батареи радиодатчика в морозы и нестабильность (по отзывам) ИД-40. Радиоканал будет браться на время, а извещатель уличный вполне может потом пригодиться. Помогите правильно выбрать. Или может есть другие варианты? И вообще работоспособна ли система?
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    За батарейку не волнуйтесь.
    Когда я занялся установкой фальшь датчиков, то тоже встала проблема.
    Но мой коллега который купил на царициском рынке (Москва), фальшь датчики за 300р на кроне, с миганием светодиода, то бил себя в грудь уверяя что его датчики служат по 7 месяцев на кроне (алканоидной- 100р). У него все это хозяйство пашет уже 5 лет.
    Т. е. алканоидная крона за 100р гарантирована у вас прослужит 6 месяцев. И даже больше т. к. у тех фальшь датчиков светодиод постоянно моргает, когда как настоящие датчики сидят на дежурстве и потребляют в режиме ожидания в 100 раз меньше ват по сравнению с миганием светодиода.
    Я тоже захотел сей фальшь охрану соорудить иииии... На рынке уже не нашел таких, НО.
    Но купил настоящие проводные Б. У. датчики (работающие) по 150р.
    https://www.aktivsb.ru/prod-107.html
    Выставил на макс. чувствительность и пусть пугает всех. По крайней мере сработка на движение гарантирована будет (проверял), не то что у фальшь. Но пришлось убрать некоторое пластмасовые внутри перегородки для того чтобы впихнуть батарейки.
    и докупил по 40р батарейки алканоидные A23 по 2-е штуки на датчик.
    http://www.s3.ru/ru/catalogue/batareyki/energizer-a23-1bl-101007200_270531.html
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Батарея_A23
    Обычно датчики потребляют ток в режиме ожидания 50 мкаm,
    При сработке потребляет 15 ма. а батарейка имеет 40ма/ч. Т. е. светодиоду разрешается светить 2-а часа с этой батарейкой (именно светодиод потребляет эти 15 ма.).
    Но т. к. я датчики выставил на улицу то их работаспособность ухудшиться в 2-а раза при -20 гр.
    Вторая батарейка (припаяна паралельно), не даст разрядиться зимой батарейки до уровня < 10 вольт в морозы.
    Так что советую просто допаять паралельно вторую батарейку и "забыть" до лета.
    Про датчики присматрел вот это->
    http://www.ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=65&ELEMENT_ID=849
    или автономка
    http://www.ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=65&ELEMENT_ID=1074
    Но мне не понравилось что ЭТА система ритм, что она не пашет индивидуально для юзера а сделана спец для подключению к пульту.
    Но на сегодня при -30гр на ридиоканале за такую цену не сможет похвастаться ни один брент.
    Даже Эритея.
    http://www.x007.ru/ext_pir.html
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    П. С.
    Я тут ещё раз полазил по "ритм" и думаю что можно сгородить полноценную GSM сигналку не дорогую и работающую при -30гр гарантировано.
    взять автономку
    и т. к. у неё есть проводной вход подцепить на него приемник
    http://www.ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=65&ELEMENT_ID=666
    к которому можно насадить 32 датчика.
    и все это обойдется дешевле нежели если связываться с другими брендами.
    Но это я конечно так думаю, что все будет ОК, а как там на самом деле не знаю.
    GSM + датчик GSM-2 - 3790 руб.
    расширитель RDK1 - 1630р
    RMD1"-1660р за датчик.
    Все равно дешевле нежели у других.
  4. Электрон
    Электрон
    Электрон
    У меня уже есть и работает GSM сигнализация. Вопрос о передаче сигнала от хозблока к сигнализации (в дом), или контроль хозблока ИК датчиком со стороны дома.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Странно что вы сами без меня не увидели в моем посту решения вашей задачи.
    25 метров нет проблем.
    цепляете выход расширителя (проводной), на проводной вход вашей GSM сигналки.
    На сегодня у всех GSM сигналок есть проводные входы.
    датчик.
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Странно. Куда то фото из сообщения пропали. На самом деле я уже и имел в виду такое решение, только производитель другой.
    Попробую еще раз вложить
  7. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Я как раз выбираю из двух вариантов. Вот какой, или может еще что то?
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Электрон, астра работает при -10. А Ритм при -30.
    А деньги я думаю одни и те же.
    Это означает что ложняков будет больше на астре зимой.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вам нужно найти беспроводную чтобы минус держала гарантировано.
    А если не учитывать то что ваша сигналка будет пахать ниже -10 то могли бы взять и китайскую любую.
    Тут главное что бы вы ваших соседей не заеб..ли своими звонками для проверки срабатывания датчика в хозблоке по напрасну.
  10. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Ну да, это так, характеристики лучше. Но я имел ввиду вообще принцип. Производителя выберу конечно. Хотелось бы без радиоканала обойтись, вторым вариантом, с наружным датчиком. Летом проведу кабельные трассы и все это не нужным станет.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    В догонку. У Ритм есть проверка на "вшивость" датчиков своих, но сигнал конечно этот не пройдёт от левой gsm сигналки (ваша сигналка не от Ритм-а)..
    Т. е. если накрылось питание в датчике движения, то Ритм сообразит это но вот ваша сигналка этот сигнал воспримет как срабатывание.
    Так что ...
    Лучше конечно один единый комплекс с GSM сигналкой который проверяет не только связь с датчиками но и питание их.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Тогда возьмите автономку..+ симка ещё будет, но зато городить меньше надо и питание будет проверено датчика гарантировано.
    Ничего не теряете а наоборот потом пригодиться где нужно будет удаленно > 200 метров что то сторожить.
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Удаленно ничего не буду на постоянку сторожить. Я не сторонник радиоканальных систем. Так, временное решение. Не скажете по уличному ИК датчику?
    Моя система не только охраняет, но и управляет всеми системами дома по GSM.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Электрон, Уличные должны держать минус гарантировано. ритм гарантировано вам обещает -30, все остальные как например Эритея обещает -20 но за 4000р. Поэтому лучший вариант это Ритм.
    Но питание ...
    Поэтому.
    любой вариант это 4000р полюбасу (приемник+датчик). Но в таком варианте контроль питания датчика отсутствует, что влечет проблему с возможным ложным срабатыванием (причем не понятным от чего).
    При установки автономки Вы решаете все проблемы и убиваете 2-ух зайцев сразу за ТЕ ЖЕ САМЫЕ ДЕНЬГИ 4000р.
    За меньшие деньги что бы пахало при -30 и чтобы не лажалась вы не найдете.
  15. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Буду пробовать радиоканал. Что посоветуете из:
    Астра РИ М РПУ + 5131;
    Ритм RDK 1 + RMD 1;
    Еще предлагают Roiscok RP208EW4 + iDo301W.
    Ритм заявляет неплохие характеристики.
    Кто применял данные системы- отзовитесь.
