Для критики. Одноэтажный дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dmvlvo, 06.12.14.
  1. dmvlvo
    dmvlvo
    dmvlvo
    Прошу покритиковать планировку дома.
    Дом планируется строить из бруса 200 мм под покраску для проживания трех человек в теплое время года, не зимой. В дальнейшем, если возникнет желание жить зимой, снаружи дом утеплим.
    Основной вход в дом через крыльцо на южной стороне, со стороны «парково-садовой» зоны. С южной стороны расположен вход-въезд на участок.
    Вход-выход с северной стороны в «огородную» часть участка. С северного входа доступ в кладовую (инвентарь, инструменты) и помещение котельной.
    Восход солнца освещает спальни. Днем освещает гостиную. Вечером солнце освещает гостиную, кухню и террасу.
    Помещение котельной запланировано на будущее (отдаленное будущее) подключение газа. До подключения газа и оборудования котельной в этом помещении будет расположен водонагреватель, дополнительные унитаз и раковина.
    Водоснабжение - скважина, канализация - септик.
    Отопление планируется электрическое. Предусматривается фундамент для установки камина в центре гостиной.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Брус, затем утеплять :nono::no: Стройте сразу каркасник с фасадом из имитации бруса.
    По проекту, легко можно избавиться от коридора с северной части. Посмотрите "фиников" одноэтажных, такой конфигурации много домов, уверен вам понравится.
    http://www.kastelli.fi
    http://www.jukkatalo.fi/
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Сильно смущает количество и расположение входных дверей.
    Если выход из кухни-гостиной логичен, то зачем вообще верхний выход?
    Чтобы организовать проход к нему потребовался отдельный коридор...
    2. Топочная.
    А зачем вход только с улицы?
    Особенно, если при сезонном применении там будет запасной унитаз?..
    3. Не нравится мне и решение по входной зоне. но тут - на любителя или, что называется, на то кто как оценивает риски.
    Для сезонного проживания гардероб в тамбуре это нормально...
    А при ПМЖ - там будет ХОЛОДНО. одевать ледяную обувь - не самая приятная вещь.
    а за пределами тамбура (внутри) - уже ничего не повесишь - нет места.
    Как вариант - отапливать тамбур, но тогда это будут означать дополнительные потери тепла... Ну и вариант - тамбур отапливается, а вокруг входа строится стеклянная веранда.)
  4. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Да, зачем этот коридор с выходом? Может быть какая-то необходимость есть, напишите, пока непонятно. Там гарантирован сквозняк. И вообще, не по феншую выход напротив входа)
  5. dmvlvo
    dmvlvo
    dmvlvo
    Если рассматривать финские проекты как идеал, то прикладываю планировку финского дома, из которого черпал вдохновение. Коридор там есть, но назначение у него другое.
    Чего не могу найти в готовых планировках так это выходов на две стороны дома.
    Как правило один выход из двух через гостиную, что неудобно при повседневной жизни.
    Вход с северной стороны необходим, так как дом делится на две части: "чистую" - вход с южной стороны из садово-парковой зоны и "грязную" - вход с северной стороны с огорода.
    Из огорода входишь в грязной обуви с инструментом и все это оставляешь в кладовой.
    Вход в топочную - только с улицы, а зачем больше? В туалет и руки вымыть заходить туда только с огорода, в грязной обуви.
    За пределами тамбура есть свободное пространство стены слева от двери в холл. При необходимости там можно поставить шкаф или вешалку.
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Зачем переться в грязной обуви с огорода в дом? Калоши можно снять на крыльце. Лопатам вообще нечего в доме делать, доступ в кладовку разумнее сделать с улицы. Да и сомнения есть, что кто-то будет бегать за укропом через северный выход, если дверь вот она, рядом. На веранде просто поселятся тапки для огорода. Нынче, в 21 веке существуют грядки, после обработки которых уже не по пояс в грязи ;). Загазоньте дорожки, огородите гряды, чистота и порядок :super:. Третий выход явно лишний.
