Баня 6х4
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Rock_Machine, 06.12.14.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Для голой трубы мало ! Почитайте http://www.istok59.ru/67-normy-pozharnoj-bezopasnosti.html
  2. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я вижу. Смотри и контролируй в том месте. Вот моя распушка, сейчас все заложено баз. ватой и закрыто нержавейкой. размер 700х700
  4. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    Я думал тоже короб сделать и залить глиной, но потом решил так сделать! Это самая большая проблема была в бане! Сделать этот переход безопасным! Раньше надо было найти этот форум!
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не расстраивайся ;) Не ты один такой, Я тоже переделывал .
  6. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    А как у вас сделан черновой пол, назовем его так? Я просто пол залил бетоном! Сделал скат в слив, от куда вода через трубу течет в выкопанную яму за баней!
  7. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    На потолок конечно само собой надо или осину или липу, чтоб не капало. Стены пусть будут и со смолой-тут в этом может и свой плюс будет.
    А если полки всёж сосновые, то по-любому нужно хотя бы складывающийся настил из липы положить (в банных отделах должны быть в продаже), иначе не совсем комфортно, когда прилипаешь сам или когда к телу смола вдруг липнет. А вообще, конечно, если вдаль заглянуть, то я бы канадский кедр настелил на полки (для духу!) или просто смастерил из вагонки канадского кедра настилы-это будет дешевле, чем кедр для полка.
  8. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    Я бы сказал совсем очень не комфортно, тем более с моей повышенной волосатостью!)
  9. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    А как вариант, да, можно купить настил отдельный! Я не видел в магазинах! Видать не присматривался!
  10. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    В магазинах такой настил из липы бывает. Планки скреплены или нитью или леской через торцевые стороны. Такой настил можно складывать как бумагу в рулон. А что касаемо настила из канадского кедра, то тут просто покупаешь вагонин 10-15 и делаешь сам из них площадку. Смотрю Вы парни мастеровые и такую феньку за раз сделаете, ибо руки у Вас из правильного места растут:victory:
  11. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    Спасибо! Приятно! А через сколько можно обшивать внутри баню? А то менял на даче (дому 5 лет) проводку полностью, и провода пустил в кабель канале, так через год кабель канал, который в вертикальном положении, был весь волной! Даже не знаю сколько ждать усадки бани!)
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Зачем ? так оставь.
    У меня пол по грунту: керамзит, 100 мм ЭППС, стяжка и плитка.
    Давай на ты !
  13. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    Давай!) то есть пол из плитки? А печка где стоит, а полу? Или под полом? Я достаточно низко опустил печку, чтобы пол был теплый! У меня конец краника на уровне половой доски почти! image.jpg
  14. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    В принципе может и годик. Там у Вас двери вроде как самодельные. Вот кстати по ним можно и ориентироваться. Сейчас они скорей всего открываются и закрываются как положено (сами ведь делали), но что будет через годик? Скорей всего и года не пройдёт как они "поплывут"вместе с проёмами -плохо будут закрываться. Потом придётся и подделывать. Ну а как перестанет вести, то наверное тогда можно и сказать, что основная усадка закончилась;)
    Можно, конечно и сейчас обшить, но когда всё вспучится, например потолок волной пойдёт-картина не из приятных будет. В принципе каждый сам решает когда это делать, т. к. каждый исходит из конкретных своих заморочек.
    А пользоваться можно и сейчас-скорее это только поспособствует устаканиванию.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    На полу. Вот фото без плитки. И пол.
