Беларусь, Гомель стены из газосиликата 300 или 400мм ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Simatic007, 06.12.14.
  1. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    Добрый день. Очень необходим совет по поводу толщины стен для одноэтажного частного жилого дома. Коробка 8,5х14 метров, перекрытия - железобетонные плиты перекрытия. Стены хочу облицовывать кирпичом 120мм. Какой толщины выбрать блоки? Один знакомый архитектор сказал, что в моем случае лучше всего положить стены из блока толщиной 400мм, а затем без воздушной прослойки облицевать кирпичом. Смущает только толщина стен 400+120=520мм. Другие говорят, что вообще делают стены из блока 300мм, штукатурят его не утепляя и все у них хорошо. Дайте совет, пожалуйста.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Всё зависит от вида отопления. если магистральный газ, то архитектор Вам правильно посоветовал 400 мм блок, только, обязательно вентзазор 40 мм и обкладка кирпичом. Перед облицовкой, сначала наружные швы у блоков промазать, а ещё лучше пройтись тонкослойной, паропроницаемой штукатуркой, для исключения продувания стен. Если более дорогой вид топлива, тогда надо более внимательно подходить к этому вопросу. Фундамент можно и с консолью сверху сделать, для расширения.
