Ортопедический матрас своими руками - реально ли?
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Benamuki, 06.12.14.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, здравствуйте!
    Сделал кровать, на нее понадобился, естественно, матрас. Лучше ортопедический. Но не сильно
    дорогой и сложный.
    Разведал обстановку, поездил, посмотрел в магазинах. Под мои требования подходит т. н. "ортопедический матрас из искусственного латекса" в скрутке (самовывоз и вмещаемость в салон авто принципиальны, поэтому - скрутка). Средняя цена за такой матрас 190х160 - 9000 руб.
    Однако создается впечатление, что искусственный латекс - не что иное, как обычный полиуретан или типа того. Плотный и мелкопористый. Разной жесткости. Который используется в мебельном производстве. Тогда за что платим-с? И в чем "ортопедичность" такого матраса?
    Посему созрела логичная мысль - сделать такой матрас самому. Купить этот полиуретан, сшить (или купить) чехол - и все дела. Цена вопроса - раз в 5 меньше.
    Вопрос: кто-нибудь изучал, что есть "искусственный латекс" и из чего все-таки реально делаются ортопедические матрасы-скрутки?
    А, может, кто-то даже сделал матрас себе и не нарадуется?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всё вроде бы ничего но как все прослойки между собой соеденить и стоит ли овчика выделки.
    Актуален вопрос.
    Общался с людьми у которых проблема с позвоночником, ответили так, что на латексном легче лежать ибо нижняя тазовая часть утапливается в основание матраца и позвоночник расположен равномерно по горизонтали, на пружинном нет такого эффекта.
  3. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Какие прослойки? Покупается полотно нужной толщины, длины, ширины... Овчинка выделки по деньгам стоит однозначно. Раза в два выгоднее. Тут вопрос стоит только в желании возиться с этим.
    На обычном пружинном - нет такого эффекта. На пружинном с независимыми блоками, скорее всего, есть. Но точно не знаю, не пользовался.
    Однако вопрос все же: что подразумевают под "искусственным латексом? Кто-нибудь заглядывал во внутренности такого матраса? Что там за материал?
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А кто его знает? Скорее всего вспененный пластик. Латекс, это сгущенный сок гивеи, весьма экзотическое вещество, да где же в России найти столько гивей? Это не елка, не береза.
    Я много лет пользовался на даче обычным, точнее повышенной плотностью, поролоном 100 мм толщиной.
    На 2-3 года хватало, но и цена на порядок меньше именитых матрасов. Эффект будет, если стелить на ровное, твердое основание
    Единственное, будь то именитые матрасы, будь то поролон, стелите на него натуральное шерстяное одеяло, так, что бы свешивалось.
    Рецепт не мой, это совет П. П. Глобо, когда то ходил на его лекции. Астрологом не стал, но кое что почерпнул.
  5. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    @petr0vich, в теме по мере сил разбираюсь... В виде комплектующих для матрасных производств продается все, что угодно, в т. ч. и натуральные латексные маты разной толщины. Однако и цена на них переваливает за десятку тыщ. Жирно.
    А т. н. "искусственный латекс" - не что иное, как обычный полиуретан разной плотности и толщины. Т. е. ПОРОЛОН.
    Если из него делать матрас - экономия будет существенная, есть он также везде. Покрывать его да - либо шерстью, либо льном.
    Пока остановился на матрасе из овечьей шерсти. Но вот пока реальных отзывов о нем не встречал...
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Да где же его взять, матрас из натуральной овечьей шерсти? Я бы, для себя, любимого, сделал матрас из поролона поплотнее и сверху 10 - 20 мм войлок или кошму из овечьей шерсти.
    И конечно ровное твердое основание, у меня уже давно вся семья, а это мы с женой и трое сыновей, спят на жестком.
  7. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Ну вот, например, производитель: http://alvitek.com/matrasy_sherst В розницу - около 3 тыс. руб.
    Не ортопед, конечно... Но его можно положить на матрас ППУ. Повыше будет и пожестче.
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А чем лучше ортопед? Названием? Ценой? Лейблом?
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Спасибо за ссылку, надо заехать, пощупать, по картинке не поймешь.
    Но я бы хотел, не мягкий матрас, а жесткий натуральный войлок.
  10. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Ортопед тем и хорош, что ортопед :) Самое главное преимущество такого матраса (в идеале, т. е. свойство именно ОРТОПЕДИЧЕСКИХ матрасов, а не того, что часто под их видом продают) в том, что он обеспечивает наиболее естественное и удобное положение тела во сне. Выступающие части тела своими выступами не влекут проседание и неправильную деформацию тех частей, которым проседать не нужно :) Ну и т. д.
    Однако можно сказать, что есть матрасы "ортопедические", а есть - с "ортопедическим эффектом". Второе - это как раз всякого рода искусственный латекс=поролон.
    Вот я тоже хочу не мягкий матрас, а пожестче. И тоже без "примерки" покупать не буду. Только ощупь покажет.
    Есть варианты ППУ+сверху слой натурвойлока. Но таки очень все-таки интересно безо всякого ППУ - только шерсть. Интересно, в каком она виде в этих матрасах?
    Натуральный войлок всякой толщины можно прикупить в "Мире шерсти", м Павелецкая. Там фабрика - войлок, валенки, шерсть...
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    На самом деле, понятие ортопедический, подразумевает индивидуальное, что обувь, что матрас.
    Такой матрас должен учитывать рост, вес и другие физиологические особенности человека.
    А то, что продают, как ортопедический, мягко говоря, таковым не является.
    Спасибо за наводку, постараюсь заехать в "Мир шерсти".
  12. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    В идеальном варианте - конечно так. А ортопедический матрас - как ортопедические стельки. Вроде получше, чем обычные, "плоские", но все равно не по твоей ноге конкретно.
    Ищем золотую середину. Чтобы спать было и приятно, и полезно :)
  13. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Когда было мне лет ...надцать, нагуляешься, набля... спишь, как у Христа за пазухой!
    А сейчас, там жмет, там жарко, там болит, хрен какой матрас поможет.
  14. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    @petr0vich, :)] ну, при таких раскладах о многих вещах забываешь :))
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - а что, разве на стройбазах или поисковиком натур. войлока не найти, тем более в Москве?
