Вентиляция санузла в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ion79, 06.12.14.
  1. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Прошу совета по вентиляции санузла. Отгородил угол в кухне, стенки сделал из 2х слоев вагонки, между ними утеплитель и плёнка. в САНУЗЛЕ душевая кабина негерметичная и унитаз.
    Батареи и окошка там нет. Так что внутри теперь прохладно и влажно.
    Желательно решить вопрос:
    1. Экономно с точки зрения отопления (не беда, если будет прохладно в санузле)
    2. Удобно, чтобы после пользования душевой не надо было ставить будильник и через 20 мин бежать что-то закрывать и что-то выключать
    Для отопления можно поставить батарею (есть газовое отопление, но что толку греть санузел, который 95% времени не используется?), а можно использовать тепловентилятор (пушку. можно какой-то таймер).
    А для вентиляции вставить небольшую форточку (летом лучше вентиляция+естественное освещение) или вытяжку с крышкой (быстрее влагу будет вытягивать и можно использовать какой-то таймер).
    в общем, что посоветуете?
    Заранее спасибо
  2. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Даже не таймер, а реле времени: ткнул кнопку, 20 мин поработало и отключилось. Выпускают такие?
  3. Max653
    Max653
    Max653
    Батарея нужна или хотя бы полотенцесушитель иначе будет и сыро и не комфортно.
    Вентиляция труба с зонтиком в крышу, без вентилятора. Трубу хорошо утеплить.
  4. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Большое спасибо за ответ!
    а какие преимущества у батареи перед тепловым вентилятором-пушкой? Мне кажется, если включать такой вентилятор (1-2 киловатта) на 20 мин после мытья, то это будет эффективнее и экономнее с точки зрения отопления
    По трубе - интересно. Какого диаметра? Просто труба с постоянно открытой дыркой? Какие у нее преимущества перед форточкой?
    С зонтиком - это как? Просто защита от дождя?
    Утеплять трубу по всей длинне? Можно выводить не в потолок (неудобно сквозь чердак), а в стену возле потолка?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ion79, эффективнее и экономичнее (с точки зрения отопления) будет - сперва проветривать (сразу после мойки). а уж потом обогревать. Иначе, при проветривании (удалении влаги), - все тепло от обогревателя (неважно - пушка это будет, батарея или теплый пол) "бесполезно улетит в трубу".
    Наиболее "негемморный" вариант:
    электрический теплый пол
    + вентилятор (выхлоп в стену, или если захотите - по наружной стене, в утепленном воздуховоде, вверх)
    + таймер (с кнопкой включения) - для проветривания хватит 5мин.
  6. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    DiJo, большое спасибо!
    Пушку мне посоветовали по следующим причинам:
    1. Греет быстро
    2. Греет столько, сколько надо - не дольше
    3. Душевая будет сохнуть быстро из-за мощной циркуляции тёплого воздуха
    4. Выжигает кислород, что также будет положительно сказываться на иссушении влажности
    а какие в этом контексте преимущества у тёплого пола? у нас там пол деревянный, площадь маленькая, сверху линолиум... у меня насчёт пожарной безопасности теплого пола какие-то сомнения смутные...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Своя, независимая от СО, автоматика (немаловажно летом и в межсезонье).
    Пленочный теплый пол как-раз и расчитан на это.
    Пленочный ТП - "саморегулируемый" - выше +55 не нагреется.
    Насчет пушки.
    Я-же не говорю "пушку не надо"! Я говорю про последовательность операций - "сперва проветривать, а потом греть".
    Если проветривать одновременно с нагревом - значительная часть тепла (а следовательно и кВт или рублей) уйдет с удаляемым воздухом.
    Если только греть пушкой, но не удалять воздух - влага просто испарится, а потом обратно сконденсируется, после окончания прогрева и остывания помещения.
    Поэтому - сперва удаляем влажный воздух, а потом прогреваем (влаги-то уже почти не будет) помещение.
  8. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    @DiJo, ещё раз благодарю! Ну, обогрев в данном случае нужен в основном именно для того, чтобы быстрей сохло и испарялось. То есть холодный санузел, видимо, сохнуть будет в разы дольше, чем обогреваемый. То есть в данном случае трата кВт оправдана, чтобы побсстрее просушить и забыть)
    За сколько минут, как Вы полагаете, после включения тёплый пол просушит санузел?
    Удалять влажный воздух, несомненно, надо. но вот что будет лучше в данном случае: форточка. труба или вытяжка? За форточку, я по крайней мере, уверен: открыл, сколько надо проветрил, и ПЛОТНО закрыл, что она уже не вымораживает. Но опять же - только в рукопашную, никакой автоматики.
    А вот всякие "створки" на вытяжках возможно будут облЕденевать от влажного воздуха, закрываться неплотно, и вымораживать санузел всё то время, пока проветривание не требуется...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну у меня-же не облЕденевает ничего! И не вымораживается!
    Отвечу "аксиомой":
    "Самая лучшая вентиляция - открытая форточка!"
    НО!
    Идеальной во всех отношениях вентиляции - не существует!
    Или - "вручную" = форточками
    Или - естественная = просто труба, тянущая постоянно. Летом работать не будет! Зимой возможны сосульки на выхлопе.
    Или - с автоматикой, но естественная = просто труба+заслонки с приводом. Летом работать не будет! Зимой возможны сосульки на выхлопе.
    Или - с автоматикой, с венилятором, = работать будет в любых условиях, включение по необходимости. Но дороже, чем ЕВ. Зимой возможны сосульки на выхлопе, но их меньше, чем при "просто трубе".
  10. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    @DiJo, вот, мне больше подошла бы с автоматикой и вентилятором, раз она не облЕденевает и плотно закрывается, не вымораживает)
    Известны ли Вам конкретные модели такой вытяжки? Хочу прикинуть порядок цен...
  11. Max653
    Max653
    Max653
    ИМХО
    1. Запахи туалета не удаляются пятиминутным проветриванием, как и влага от душевой кабины.
    Если рядом кухня, где присутствует вентиляция в виде вытяжки, то и холодный воздух и запахи потянет в кухню.
    2. Форточка не может быть вытяжной вентиляцией, т. к. в зависимости от ветра может быть как вытяжкой так и приточкой.
    3. Летом просто труба работать будет и везде работает как вентиляция с естественным побуждением.
    На картинке труба вентиляции с конденсатоотводчиком. Делается из простой 110мм канализационной трубы. Утеплять надо до самого верха. В идеале слой толщиной 5см вспененного полипропилена (тут правда зависит от и минимальных температур региона проживания)
  12. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    @Max653, то есть лучше просто труба с автоматизированной задвижкой? а внутри она на сколько должна торчать из стены? или не обязательно торчать, хватит и дырки? в кухне такая есть над газовым котлом, но почти всё время заткнута тряпкой, чтобы не холодно было)
    а за 15-20 мин?
    у нас летом дома дубак, открываем все окна, чтобы хоть чуток согреться. Всё равно будет работать?
  13. Max653
    Max653
    Max653
    Торчать из стены не надо:)
    Задвижку тоже не надо, можно поставить Анемостат VENTS Вентс А 100, которым на зимний период немного уменьшать поток воздуха. Но не полностью, в канале должен быть постоянный поток воздуха.
    У меня такие стоят и в туалете и на кухне.
    Как то существено на расходах на отопление это не отразится.
    А можно поставить на входе вентилятор, который будет включаться когда включен свет в санузле.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Легко удаляются при наличии притока.
    Верно! С периодическим опрокидыванием тяги. Если нет постоянного притока.
  15. Max653
    Max653
    Max653
    А разве бывают помещения без постоянного притока, за исключением специальных герметичных?
    У Вас санузел примыкающий к кухне и достаточно 5минут проветривания?
