F Давайте разберемся, или как нам отделить зерна от плевел
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 06.12.14.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Речь идет о давлении в парогенераторе. Не передергивай.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Понимания видимо нет, прошел и забыл, если нет ответа:hello:
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А у тебя разве есть понимание?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Опять ты за мной бегаешь тролль?
    Есть, что сказать по теме?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А ты не тролль? Ты хоть на один вопрос ответил? Что с перегревом то?
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Парогенератор по типу чайника делает в парной сырой пар. Недаром же ты советуешь подогревать его над конвективной печью.
    Однако, мне уж совсем не понятно - зачем ждать пока Ттр под потолком упадет до переносимых значений. Я ведь не летаю в парной под потолком, а после поддачи начинаю сразу парить, черпая пар из под потолка. Пока он постепенно расходуется, смешиваясь с более сухим и прохладным нижним воздухом, перегретый пар под потолком постепенно пополняется. У этого ЖГ есть замечательная возможность регулировки расхода вылитой на него воды, чтобы пар получался не залпом, а постепенно, во время парения. Для этого достаточно всего лишь регулировать выходное сечение трубы выхода перегретого пара. На эту трубу достаточно установить регулировочный вентиль - задвижку.
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    200 грамм пара за две минуты тебе не хватит.
    В этом случае первоначально ты должен чем-то сильно увлажнить парную до АВ = 90-100 гр/м3, то есть стартовать из режима практически влажного хамама. И только потом добавить еще по 20 гр/м3.
    Захарыч в своей бане для этого делает две предварительные пропарки с влажным паром от белой каменки, как он пишет.
    Если же стартовать, как это обычно и бывает в Русской бане, из режима с АВ = примерно 20 гр/м3, то ты за две минуты попадешь лишь на хомотерму с АВ 40-50 гр/м3, с Ттр = 40*С, но никак не выше 50-ти *С.
    Вывод: Без теплоаккумулирующей печи, или же Жарогенератора, в Русской бане нельзя получить режимы, характерные именно для РБ.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да спрашивали у Захарыча и измерения есть кондиций в его парной в процессе парения, кстати моими приборами на 3 и 4 датчика. Понимаю и знаю о чем я говорю.
    На фесте Михаил проводил измерения двумя датчиками, так вот там на полке было 45-55С и влажность 80-96%, разницы по высоте влажности по Ттр практически не было. Могу Вацап скинуть графики.
    Особой разницы в скорости приготовления кондиций от жрогенератора и от обычного парогенератора с тойже мощностью нет. Первый поднимает влажность с "нуля", а второй поддерживает фоновую влажность. И даже если ПГ поднимает влажность с "нуля", то разница всего в 5 раз максимум.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Ну так о том и речь, что это режим не РБ, а именно режим характерный для Хамамов.
    Для хамама и нужна фоновая влажность 80-96%, как ты пишешь.
    Это не наше.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    ПГ дает 90г в минуту, что бы сделать фоновую влажность 44С Ттр, нужно испарить 40г на м3 или 400г на 10м3 парную, далее эта влажность просто поддерживается фоном. Что бы поднять влажность до предельной 50С Ттр в процессе парения, нужно добавить еще 200г на 10м3 парную. Вот и вся математика. О каком переувлажнении идет речь, если все контролируется автоматикой.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На фесте утверждают, что эти хаммамные режимы и есть РБ.
    Считаю, что настоящая РБ начинается от 55С на полке и выше.
    У Захарыча на полке 60-65С, после поддачи температура на полке поднимается до 75-90С.
    Да и Хошев говорил, что необязательно перегревать пар, можно пар из чайника догревать сухим жарким воздухом. Результат будет тот же.
  12. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Он чем там поддает, огненной водой штоли? :faq::)]
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А ты спроси у любителей и ценителей именно РБ, а не фестовских любителей хамамных режимов, на которых ты ссылаешься. Например Сергея 5_6. Нужна ли им в их парных такая приблуда для поддержания фоновой влажности? Иначе ведь им и попариться не удастся без нее. Да и любимых длительных пляжных режимов в воздухе естественной влажности им будет не видать с фоновой влажностью.
    А то ты все радеешь за автоматику, с кастрюлей на индукционной печке для фоновой влажности в смежном тех. помещении. Конечно, кастрюлей тебе и нужно как-то управлять, иначе можно свалиться в режим сырого и тяжелого пара.
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    В керамической парной при такой температуре можно жопу обжечь, без поджопников от Рамунаса никак не обойтись будет.
    А в деревянной, если шляпок от гвоздиков нет, то вполне приемлемо.
    Стартовые условия в моей парной с не керамическими полоками:
    На уровне 30 см выше полока Т= 57*С, а на уровне 1,5 от пола Т = 68*С.
    Значит по-твоему это режим РБ.
    На этом графике видна динамика изменения параметров ВВ на этих уровнях после одноразовой поддачи на ЖГ всего 300-400 грамм воды.
    Колебания ОВ на нижних кривых - это так работает сам ЖГ, небольшими порциями, почти как у Захарыча (подкидывает по 50 гр.). Пока предыдущая порция воды, излившаяся во внутрь испарителя ЖГ не перегреется и не выйдет, давление пара внутри ЖГ не пускает следующую порцию воды.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У Захарыча КП на 2 тонны, закладка до 600С прогрета, при поддачах выталкивается горячий воздух нагретый до 500С. У Захарыча уникальная печка, не сравнить с перегревателями слабой мощности.
