Прошу практических советов по повышению теплоотдачи старой СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sibir-77, 06.12.14.
  1. Sibir-77
    Sibir-77
    Sibir-77
    Приветствую всех спецов и форумчан !
    Народ ! Прошу у всех вас практических советов по такому вопросу:
    Дано: старый, одноэтажный, деревенский дом (50 кв. м), в котором стоит древняя система отопления - газовый котел (1979 года выпуска) и трубы по всему дому (сечением примерно 75 мм). Трубы идут по всему дому двумя линиями - вверху (на уровне пояса) и внизу (20-30 см от пола). Трубы имеют улон, а вся система имеет замкнутый контур - в последнем помещении труба заворачивается в "обратку". Принудительных насосов в системе нет. Все самотёком.
    Этот домишко родственники прикупили этим летом и с наступлением холодов (а тем более морозов), опыт эксплуатации СО показал, что тепла катастрофически не хватает !
    При показаниях термометра на газовом котле 80-90 градусов, в доме температура всего около 16-17 градусов (это при морозах до минус 5-10 градусов).
    При этом, трубы раскаленные - при касании обжигают конкретно !
    Вопрос !
    Что и как нужно сделать (усовершенствовать), чтобы в доме стало теплее ? Может быть врезать биметаллические батареи или насос ?
    Благодарю за помощь и советы !
  2. Sibir-77
    Sibir-77
    Sibir-77
    Прошу прощения ! Почитал форум и правила - дополняю !
    Дом кирпичный, обмазанный, окна-стеклопакеты (низкого качества) - продуваемые, но заклеенные на совесть !
    С полов только хорошо холодком тянет - чувствуется веяние прохлады !
    И вот, примитивная схемка этого отопления.
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    С такими трубами и радиаторов не надо :)
    тут, скорее всего, болезнь всех старых домов: плохая теплоизоляция. те хоть обвешайся радиаторами и насосами - теплее не станет. проконтролируйте градусником и/или ладошкой температуру и наличие сквозняков в основных точках дома (углы, пол потолок, подоконники, двери, окна и тд). и темературу по пути следования теплоносителя - тут важна разница.
    да и вводных маловато. количество радиаторов, тип, секционность, сколько помещений, метраж, обьем, пирог стенок, пола, потолка ..
    холодный воздух тяжелее теплого - он всегда будет внизу. выясняйте и изолируйте источники его появления .
  4. Sibir-77
    Sibir-77
    Sibir-77
    Спасибо за Ваш отзыв ! Чуть подробнее можно - как это замерить температуру по пути следования носителя ? Вы имели ввиду температуру воздуха в районе пролегания этих труб что ли ?
    А по поводу вводных ... так их и нет - нет ни радиаторов, ни их секционности соответственно. Помещений два - см. схемку. Смежные. Площадь 20 +18 кв. м.
  5. Sibir-77
    Sibir-77
    Sibir-77
    При высоте потолков 2.20 м.
    Стены - кирпич, обмазанный штукатуркой или типа того, внутри оргалит, обклееный обоями. Полы - доски, под ними скорее всего ничего нет (доступа в подпол нет), на потолке также оргалит, а по нему декоративные ПВХ-панели.
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Трубы померяйте для начала подача в начальной точке и обратка в конечной (грубо - вход-выход из котла), тут важна разница температур, можно рукой. скорее всего, ее не будет.
    Вычислите и устраните источники сквозняков (не перепутайте с вентиляцией !)
    И потом померяйте температуру в крайних точках помещения: к примеру, в прямоугольной комнате без окон и дверей их будет 8 - понятно ?
    на окнах/дверях есть конденсат/наледь ?
    зная погонаж Ваших труб - посчитайте теплоотдачу. к примеру, вот здесь есть методика http://vsetrybu.ru/teplootdacha-stalnoj-truby.html. учитывайте, что металл считается по внутреннему проходу.
    что-то мне подсказывает что одних труб явно маловато ..
  7. Sibir-77
    Sibir-77
    Sibir-77
  8. Sibir-77
    Sibir-77
    Sibir-77
    Roaroma ! Спасибо большое, что продолжаете меня курировать !)
    Разницы температур на входе-выходе практически нет ! Шпарят обе трубы - не прикоснешься !
    Сквозняков вроде бы также не наблюдается !
    Что сифонило из окон, устранено высокоэффективной теплолентой для утепления окон. Температуру обязательно промеряю и результат потом доложу. На окнах и дверях конденсата теперь уже нет - была наледь в нижней части 2-х окошек, потому как сифонило из них просто безбожно, но после заделки щелей наледь исчезла и больше не появляется.
    Мне также интуиция подсказывает, что одних труб маловато как-то). Может быть все-таки пару-тройку батарей (биметалла) врезать в каждую комнату ?!
  9. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    У моих соседей было примерно также. Вызвал им специалиста с тепловизором (друг работает в этой фирме, поэтому вышло бесплатно), он показал (прямо фотографии сделал) что много тепла уходит через окна (прямо через стекло) и потолок, часть через стыки брёвен. Этим летом они утеплили стены и чердак, поменяли окна на пластиковые с пакетами в три стекла (в несколько окон вставили вместо старых рам просто стеклопакеты наглухо, для экономии). Воткнули в систему насос, установили датчик-регулятор температуры и ещё добавили самодельный котёл в печь.
    Теперь очень даже тепло стало.
    Так что начните с поиска причин теплопотерь, а труб 75 мм может и достаточно будет, хотя и не эстетично.
  10. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Пол, кстати, тоже лучше утеплить.
  11. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    А у вас дом во сколько кирпичей? Если в два/с половиной, то неудивительно что холодновато.
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Sibir-77 Пожалуйста, я помогаю людям до тех, пока они не начинают отпихиваться ;)
    что-то мне подсказывает что у Вас дом максимум в полтора кирпича.
    не знаю как у Вас, у нас термометр стоит 45 рублей)
    Вы не обратили внимания ?
    если по среднему считать - Вам для отопления нужно 4 кВт. Секция обычного 500 мм радиатора в среднем - 0.2 кВт. Кстати, биметал используют при больших давлениях и температурах, дома можно и алюминием обойтись. И по-хорошему - температура отопления дома не должна превышать 55 градусов .
  13. Sibir-77
    Sibir-77
    Sibir-77
    Отпихиваться не собираюсь) ! Да и Данилычу также отдельное спасибо !
    Как съезжу на место, навещу родственников, так сразу все "мерки" и сниму ! И толщину кирпича (в смысле стен), и длину трубопровода, и с температуркой поиграюсь вдоволь)
    А пока - еще раз большой спасиб и до связи ! По факту сразу отпишусь - что и как !
    Всех вам благ, любезные !)
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Мощность отопительных приборов в случае с ТС. при таких тепопотерях лучше применить 4,5 кВт. При "низкотемпературном" режиме отопления в 55 гр. Тогда мощность секции будет не 0.2кВт, а примерно 95..105 Вт!
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Насос не нужен! Я бы на вашем месте полностью переделал бы систему отопления, но это потребует средств! Если вопрос денег не стоит, то нужно добавить радиаторы если дешевле то чугунные МС140 ,если по дороже то аллюминиевые секционные (остальные будут дороже) Алюмин. секции считать по 100вт за секцию, чугунные тоже самое., погрешности в расчёт не берём. Мощность отопления вам нужна не менее ;.4,5,-5,0 квт!
