Мобильный душ в не мобильной бане
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Haibabal, 05.12.14.
  1. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Очень здорово, ТС - респект! Как-то с аккумулятором не очень нравится идея, а есть ли вариант сделать от розетки? У меня сейчас около дома бочка стоит на 300 литров, я ее из скважины наполняю. В бочке прячется насос из серии "малыш" - им я наполняю умывальник и бочонок на крыше душа. В принципе удобно. Можно ли что-то подобное использовать в данном случае? Правда орет этот малыш, как бегемотище) И по производительности вроде как раз хватает - малыш гонит в районе 7 л/мин, расход душа по разным статьям 5-15 л/мин.
  2. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    спасибо.
    с "малышом" можно использовать уже "взрослую" автоматику для н/с - в простейшем случае небольшой гидробак (достаточно 2л), реле давления.
    эффект на выходе будет тот же самый: открыл кран - насос включился, пошла вода.
    причиной использования аккумулятора в моем случае были тяжкие думы об электробезопасности :) ну не хотелось мне в моечную, где вода и пар, заносить что-то работающее от 220в, да еще от "этого" шнур тянуть к розетке в соседнее помещение :)
    тем более, это был временный вариант - в этом сезоне утеплю чердак, где находится все основное оборудование, чтобы зимой ничего не сливать.
  3. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    А ведь можно и без гидрообака? Если сделать душ-прямоток без кранов запорных вообще, то по кнопке включения насоса вода из душа тут же польется, верно?
  4. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    можно и так.
    только придется помудрить с конструкцией защищенного выключателя на 220в, чтобы удар током не получить в один прекрасный момент...
    можно использовать описанный здесь принцип с герконом и магнитом, только вместо моп-ключа применить симистор.
    все это герметично залить компаундом - эпоксидкой, к примеру.
    и еще нужно поставить обратный клапан после насоса, чтобы каждый раз не ждать появления воды, т. к "малыши" имеют свойство понемногу пропускать воду через себя назад в емкость.
  5. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Я запитал насос 12 вольт от блока питания системного блока компьютера. Насос заказал из китая. Давление вверх слабовато, но зато маленький расход воды (в районе 160л/час). Помыться хватает.
    Вот видео: . Есть в конце ролика слова не по теме, но и видео снималось для товарища. Так что сори .
  6. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    круто! хорошая идея с этим байпасным краном.
    насос где заказывали? ссылка на магазин осталась?
  7. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
  8. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Насос такой: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Water-Pump-High-Quality-DC-12V-3-8M-Magnetic-Electric-Centrifugal-Hotsell/2001043678.html
    Брал именно у этого продавца. Сначала себе заказал, потом ещё один для товарища. В высоту давит не особо, но в принципе хватает.
    С краном и душевой лейкой были танцы с бубном. Лейку пришлось подбирать по проходимости - иначе рассеивание воды было плохое. А по крану ... Надо тоже искать чтобы проходное отверстие было как можно больше, так как эта хрень расщитана на большое давление. Мне пришлось брать надфиль в руки и заниматься расширением отверстий в кране .
  9. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    У меня стоит на 450 ватт, но это с великим запасом. Мне какой принесли с помойки, такой и поставил. Выкидывается много системников. Насос ватт на 30 вроде. 2,2 Ампера. Блоки питания от 8 до 18А. попадаются.
    Плюс этот насос расщитан на горячую воду. Насос по вашей ссылке похоже для перекачки топлива - его может заклинить на воде (со временем). Плюс они менее безопасные .
  10. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Этот насос можно использовать только для топлива. В воде он крякнет!
  11. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    почитайте внимательнее. за зиму использования (перекачка воды из бочек в КО) не крякнул.
    на данный момент известны и более продвинутые варианты (практически ничего мудрить не нужно):
    http://www.aliexpress.com/item/2015-Portable-12V-Electric-Car-Plug-Outdoor-Camper-Caravan-Van-Camping-Travel-Shower/32499685227.html?spm=2114.031010208.3.2.mWvXTT&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_1
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
  13. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Для мобильного душа можно использовать отвод от основного бака с водой.
