1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Мобильный душ в не мобильной бане
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Haibabal, 05.12.14.
  1. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    В этом году наконец-то достроил и начал эксплуатировать дачную баню.
    радости нет предела, но вот наступила осень, первые морозы.
    насосно-бойлерное оборудование расположено на чердаке, утепления там пока нет (в планах...) поэтому воду пришлось слить и законсеривровать на время холодов.
    сижу значит и думаю, как быть зимой. не то чтобы я не в курсе, что можно помыться и тазиками-шайками, и даже бывал в таких банях в деревнях, но все-таки для коренного городского жителя непривычно как-то :) да и склад характера - инженерный, просто обязывает что-то хитрое придумать :)
    удумал такую штуку: небольшая бочка, со встроенным насосом (питание от аккумулятора), туда наливается горячая вода, нагретая на печи, смешивается с холодной до необходимой комфортной температуры. все это дело подключается к обычной душевой лейке.
    получилась переносная душевая установка :) причем с экономичным очень расходом воды - около 3.5л/мин, что как ни странно, совершенно не затрудняет мытье.
    только что из бани, опробовал :)
    если интересно, расскажу подробно о конструкции.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Конечно расскажите. У многих дачников водопровод зимой законсервирован .
  3. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    На длинных постах у меня браузер глючит, поэтому рассказываю по порядку.
    в качестве емкости использован бак от старой стиралки времен ссср, который без дела валялся в гараже. нержавейка, помыл - он как новый. приделал к нему такие вот ножки:
    внизу еще сделал небольшую платформу, там где у бака скошено дно. сбоку прикрутил трубу с краном и выходом 1/2 для подключения собственно душа.
  4. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Сердцем конструкции является электронасос циркуляции "от газели", который был доработан для улучшения напора.
    этих насосов очень много видов, как наши так и китайские, но в основном у всех внутри малекая крестообразная крыльчатка. но нашелся один очень интересный экземпляр, вот такой:
    http://www.elara.ru/product/auto/elektrodvigateli-s-nasosom-nasosy-otopitelya/
    крыльчатка у него 5-ти лопастная, с заявкой на нормальный центробежный насос :)
    причем дешевый - 600р.
    однако "улитка" здоровенная, что сводит на нет все преимущества:
    я купил ремкоплект для аналогичных насосов, но с маленькой рабочей камерой (как второй насос по первой ссылке) и с помощью напильника и такой-то матери установил туда нормальную крыльчатку :) напор возрос существенно, пальцем придавливаю - струя на несколько метров (изначально насос сразу же "затыкался").
    на энергопотрблении это никак не отразилось, правда шума при работе прибавилось :(
    к сожалению, подробно процесс не заснял, вот что получилось в итоге:
  5. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Собрал "на соплях" - насос, аккумулятор и лейка, все работает.
    встал вопрос, как это в рабочем режиме будет запускаться.
    удумал нехитрую схемку, на основе магнитного контакта (геркона), который управлят силовым ключом (MOSFET).
    для этого немного доработал краник, при помощи термоклея интегрировал туда неодимовый магнит. такие можно найти, к примеру, в битом dvd-приводе, ну или еще где...
    сам геркон упихал в колпачек от иглы небольшого баяна:
    и приклеил все тем же термоклеем рядом с краном. положение подобрал такое, чтоб срабатывало при открывании крана от примерно 45 градусов и до максимум. (думал, что понадобится регулировка напора - в итоге не понадобилась):
    а вот так выглядит ключ. сопротивление 10 килоом для того, чтобы он выключался сразу когда геркон разомкнут, иначе может залипнуть в открытом состоянии. провода сверху вниз: на геркон, на "массу" насоса, минусовой питания (клемма на АКБ)
  6. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Смонтрировал насос и аккумулятор на площадке:
    аккумулятор на 5 А\Ч от сгоревшего УПСа. был полудохлый, ,заряд не брал, насос от него вообще не запускался. восстановил по этой методике:
    http://habrahabr.ru/post/138510/
    в итоге при среднем потреблении насоса ~3A его хватает минут на 40 - нормально.
    конструкцию обтянул куском ПВХ баннера, края немного загнул внутрь и прихватил теми же саморезами, которыми крепятся ножки. сначала хотел еще окелить бак автомобильным утеплителем, но лень взяла свое :)
    из обрезков вагонки и пары брусочков сделал крышку, чтобы при мытье в бак не попадала "грязная" вода, ну и тепло чтоб держало.
    полного бака воды (~40 литров) хватает почти12 минут непрерывной работы при полностью открытом кране. на этот объем ушло всего около ведра (10л) горячей воды с бака печки.
  7. Ktulhy
    Ktulhy
    Ktulhy
    Вообще круто! Можно патентовать систему "Зимний дачный душ" :))
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Все супер сделано, но не всем под силу в части доработки насоса, готовый бы вариант насоса найтибы...
  9. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    на данный момент уже найден:
    http://www.uralmob.ru/catalog/elektrooborudovanie/nasos-perekachki-topliva-solyarki-12-v
    делал бы сейчас - использовал этот насос. качает намного лучше чем переделанная помпа.
    сейчас использую его для ротации воды по бочкам - из предбанника перекачиваю в моечную :)
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
  11. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Насос погружной ? На воде не накроется ? Ведь на соляру расщитан .
  12. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    ну за зиму не накрылся. при его цене 600р считаю это уже отлично :)
  13. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Сегодня глянул цены на такой насос в нашем городе - 740 рублей. Цена нормальная. Производительность написано 35 литров в минуту. Это получается что надо ставить обратный шланг с краном, чтобы отрегулировать напор в лейке душа. Заодно и вода будет моментом перемешиваться до общей температуры. Правда не нравится мне мысль о погружении насоса в воду. В принципе можно на забор воды (где гайка с сеткой) поставить заборный штуцер, и врезать в низ бочки .
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Есть фонтанные помпы. У них заявлена большая производительность, но при увеличении высоты подъема она очень сильно падает. Надо брать где-то 2000 л/час. Если будет много, то просто придавить напор краном или штатной заслонкой (но едва-ли понадобится).
    Хорошая идея. Думал они гниют. Поставлю себе на откачку воды
  15. san66
    san66
    san66
    Питер
    Тоже озаботился простым, а то из ковшика поливаться неудобно. Примерился на насос омывателя от ВАЗа, стоит копеек, от 12В качает порядка 2-3л в минуту, что вполне нормально для простенького душа. Можно разместить на улице, приносить ведро с теплой водой и мыться.
