Неправильная работа гидрострелки из ПП
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vadim85, 05.12.14.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Может ли неправильно работать такая гидрострелка как на фото?
    стрелка сделана из ПП 63
    мною замечено что температура обратки котла, всегда выше температуры обратки из контура отопления
    котловый насос 25-60
    насосы СО после ГС: 25-60, 25-80 и 25-80 с подмесом обратки для ТП
    котел 32КВт
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @vadim85, по логике температуры должны быть равны.
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Но они разные чувствуется руками, может диаметр ГС маленький?
    почему подача котла попадает сразу в обратку котла? неужели суммарный расход насосов СО (25-60,25-80-2шт) меньше одного котлового насоса 25-60?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @vadim85, если температура котлового контура высокая, а в подмешивающих контурах смесители почти прикрыты, то такое возможно.
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У вас очень короткая линия котла, а значит ее гидравлическое сопротивление значительно сеньше сопротивления линий отопления, да еще пишите о теплых полах, там вообще сопротивление :flag:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Равенство или превышение расхода котлового контура над расходом рабочих контуров (до 30%) - штатная работа ГС.
    При этом небольшая дельта Т* (результат "превышения") на котле бывает полезной.
    Например, на ТТ котле, без ГС, подмес подачи к обратке устраивается специально.
    Для получения более высокой Т*обратки.
    ...Расход рабочих контуров с 2-мя насосами легко может быть меньше расхода котлового насоса.
    Т. к. производительность насосов раб. контуров ограничена ...сопротивлениями этих контуров.
    А производительность котлового насоса - ограничена только "слегка" - коротким котловым контуром.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт нормально.
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Значит пока ниче переделывать не надо? я все думал что подача и обратка находятся близко друг к другу...
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    у теплых полов обратка зато более холодная чем у других контуров
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это тоже "штатно"...:ogo:
    Больше того, и подача в ТП после смес. узла должна быть от 30 до 50*.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Честно говоря не вижу стрелки :)) но коллектор поставленный вертикально тоже хорошо :))
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Хортэк СПб, это и есть стрелка. В нее входит подача и обратка.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно, и котёл стрелка и радиатор :))
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уточню "научно" :um:
    ГС - это кусок толстой трубы, в которй входят и ...выходят подачи / обратки всех контуров циркуляции. :flag:
    Из "деталей" - толщина трубы и "доля" расхода котлового контура, перекрывающая все остальные.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Наконец-то увидел часть ответа на свой, еще не заданный вопрос.
    А вопрос такой, если колхозить в котельной схему, когда котел работает по кругу со своим насосом, а отдельные потребители разбирают тепло каждый по своему кругу, то что покупать, это IMG10647.jpg (как я понял, ГС с коллектором)
    или достаточно такого, как у автора или вот, грубо говоря, просто коллектор SAM_3907-800x600.jpg
    Фотки из инета, просто для примера. Ценники на них совершенно разные.
