Квартирный щиток в 2х комнатную квартиру
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Фтвкун, 05.12.14.
  1. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Заморочился тут с проводкой.
    исходные данные кирпично панельный дом с электроплитами.
    на лестничной площадке этажный щиток, ссодной автомат С50, электросчетчик, АВДТ с16 30 мА (2 штуки), АВ С32 - на плиту.
    новостройка, без отделки.
    планирую оставить от застройщика только свет. остальное не буду испоьлзовать, и сделаю в квартире свой щиток.
    схема получается такая.
    выслушаю критику. т. к. надо покупать все, еще не позно что то исправить.
    вверху планируемый квартирный щиток.
    внизу текущая-планируемая схема этажного.
    то, что зачеркнуто - стоит сейчас (АВДТ, их убираю и ставлю С10. просто на свет)
    по модулям получается 24 модуля, с учетом, что вдруг что то захочется добавить, придется наверное брать щиток на 36 модулей.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Фтвкун,
    1. Или меняйте вводной кабель на 3х10, или для кабеля 3х6 вводной автомат на 32А.
    2. 24 модуля вам не хватит, и 36 тоже..у вас нарисованы двухмодульные автоматы, а это 14*2=28, также УЗО 5*2=10, уже 38 модулей, к этому добавить вводной автомат или рубильник, ну и защита от перенапряжений не помешала бы, еще 2+2 ...получается минимум 42 модуля...итого щиток на 54 модуля.
    3. УЗО №2,3,4,5 подобраны неверно, либо их номинал должен быть выше вводного, т. е. в вашем случае УЗО 63/30, ...63>50 или сумма автоматов не должна превышать номинал УЗО, т. е. на УЗО 25/10 можно подключить АВ16+АВ6...22<25
    4. Автоматы так и будут, где-то "С", где-то "В"?
    Не совсем понял? Будет в квартире два щитка? от застройщика+ваш? Мне кажется (а переделывать вы планируете все равно), правильнее будет сделать один щиток в квартире, оставив в этажном вводной автомат (рубильник) и противопожарное УЗО. Вам все равно тянуть в квартиру кабель 3х10...хотя если без плиты, можно, конечно и 3х6, только АВ при этом на 32 А.
  3. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Спасибо.
    лопухнулся, нарисовал 2х полюсные автоматы. конечно буду использовать однополюсные.
    1. если ставлю АВ типа С32, то узо можно эти оставлять?
    4. наверное на теплый пол С не стоит ставить?
    в квартире будет 1 щиток.
    и 1 будет на площадке.
    от лестничного будет идти 5 кабелей
    1. на духовку (3х6 С25) оставлю тот, что проложил застройщик.
    2,3. 2 - 3х2,5 (тоже от застройшика, его оставлю только на свет, и заменю АВДТ на С10)
    4. на плиту 3х6 АВ С32 (проложу хороший, кольчугинский.
    5. в квартирный щит. 3х6.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Да нет, вы нарисовали правильно) Двухполюсные будут получше, чем однополюсные, если щиток бОльших размеров и большие затраты не критичны.
    Если вводной на 32А, то УЗО можно оставлять на 40, а УЗО на 25/10 привести в соответствии с номиналами отходящих автоматов.
    А это они вам на варочную проложили, а для духовки 3х4 вполне хватит, смотря какая у вашей духовки будет мощность. Если менее 3,5 кВт, то можно кабель 3х2,5 и через обычную розетку.
    А вы померяйте старый, от застройщика, может там нормальное сечение, и не придется тратится и прокладывать новый 3х6.
    Лучше везде "В" ненамного они дороже, но для жилья лучше. Теплые полы ванной под УЗО 25/10, остальные можно и под 30 мА.
    Вообще, у вас получается "кроилово" (то есть, что-то оставляете старое, разбиваете на 2 щитка), а это частенько ведет к "попадалову":)
  5. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Двухполюсные не потяну.
    узо 25-10 какой именно не так стоит?
    зыбыл написать, варка у меня просит 10800 кВт подключение, у застройщиковский кабель по площади даже до 5 кв. мм не дотягивает. 4,8 пофакту получается. так что только на духовку его.
    почему и прокладывать будут новый 3х6 кв. мм. кольчугинский. гостовский.
    других вариантов, кроме как на 2 щитка разбить не получится. в этажном не разместить все, да и провода тянуть придется гораздо дальше.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Фтвкун, номинал УЗО должен быть как минимум на ступень выше, чем номинал вышестоящего защитного автомата .
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Все три УЗО 25/10 "перегружены". Под них можно лишь по два автомата с суммой номиналов не больше 25А.
    Перерисуйте схему, и вам будет более понятным и нам тоже. Но не разбивая ее на две, а одной схемой начиная с этажного щитка и заканчивая квартирным, чтобы было единым целым. Укажите номиналы, сечение кабелей. Вам в любом случае она нужна самому.
  8. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Попробовал накидать схему полностью.
    только узо не 16 10мА а 25 10мА.
    у хагера нет таких :)
    по поводу перегрузки УЗО.
    водогрей - ставится как резервный, он будет работать максимум 1-4 недели в году. думаю страшного не случится ничего.
    не хотелось бы на воду ставить 30 мА.
  9. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Попробовал в более удобоваримом исполнении сделать
  10. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Или такой вариант лучше?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
  12. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Все равно собирать придется на абб и шнайдере вперемешку. нет в нашей дыре хагера.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @Фтвкун,
    Можно одно УЗО 40/30 убрать. Или линии перегруппируйте 3+3+3. Эти УЗО 40А защищены у вас автоматом на 32А.
    Хотя бы варочную с духовкой защитите УЗО.
    Да и противопожарное УЗО лучше номиналом 63А и после УЗМ поставить.
  14. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Так не обязательно чтоб нижестоящие автоматы в сумме были ниже номинала УЗО?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Важно чтоб выше автомат был на ступень меньше.
