1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Подскажите стоит ли утеплить стены без дальнейшей отделки
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Djoni-m, 05.12.14.
  1. Djoni-m
    Djoni-m
    Djoni-m
    Здравствуйте. У меня дом из газоблока толщиной 375мм прочностью 500. Осенью отштукатурил стены и потолки внутри дома. Но обещанный газ не дали и теперь дом без отопления. По армопоясу теперь промерзает, углы мокрые либо покрыты инеем и льдом, тоже касается и перемычек над окнами. Поставил газовую пушку, чтоб поддерживать хотябы плюс в доме, но стены не сохнут и огромный расход газа. Вот думаю может утеплить дом снаружи, только денег хватит на утеплитель, а на сайдинг нет. Если можно без сайдинга, то каким утеплителем лучше утепляться и какой толщины, минеральной ватой или пеноплексом (пеноплекс не дышит и вроде как заводится грибок), и каким материалом накрыть утеплитель, а то в магазинах куча марок с маркировками А, В, С, Д, H и т. п. Как правильно класть утеплитель? Боюсь, что морозы стукнут и штукатурка отвалится. Заранее спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас будет вент. фасад? Вы в доме живёте?
  3. Djoni-m
    Djoni-m
    Djoni-m
    В дом хотели переехать но из за отсутствия отопления отложили до лета. Дом для круглогодичного проживания. Про вентилируемый фасад не знаю, как лучше так и сделаю
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так может оставить так как есть.
  5. Djoni-m
    Djoni-m
    Djoni-m
    А штукатурка не отвалится или не потрескаться?
  6. KuzmitchG
    KuzmitchG
    KuzmitchG
    Красногорск
    Принято считать, что морозы переживают цементные штукатурки, а гипсовые - нет.
    У вас какая?
  7. Djoni-m
    Djoni-m
    Djoni-m
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вот там где гипсовая и мокнет, там может набухнуть штукатурка. Дом лучше не топите, приотркройте окна и пусть вымерзает меньше вреда будет. Армопояс не был утеплён снаружи я так понял что промерзает? А кладка на клей была хоть? Гипсовой штукатуркой нужно штукатурить имхо только тогда когда уже отопление работает!
  9. Djoni-m
    Djoni-m
    Djoni-m
    Кладка на клею. Вот понадеялась что к зиме пустят газ.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если армопояс и перемычки из бетона сделаны во всю толщину стены, т. е с улицы бетон и
    изнутри бетон то всё равно будет промерзать=утеплять эти места с улицы полюбому нужно будет.
    А если всё,утеплять то мне кажется уж лучше пенопластом фасадным ПСБ 25 Ф толщиной 100мм а потом штукатурить. (мокрый фасад)
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Газовая пушка должна быть с закрытой камерой сгорания и отводом газов. обычной вы можете поддерживать температуру, но дом зимой никогда не просушите. 1м3 газа при сгорании выделяет ~ 1,7 литра воды. Так что конденсат - гарантирован.., более того, это может сказаться крайне негативно на газоблоках и гипсовой штукатурке.
  12. Djoni-m
    Djoni-m
    Djoni-m
    А минеральная вата не лучше? Просто хотели облицовку сайдинг под кирпич
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    под сайдинг и минвата пойдет. как и с ПСБ, с ней можно зимой работать. только необходимо будет защищать от осадков. Если ничего не хотите делать до весны - можете купить утеплитель, часть его разложить по перекрытию 1 этажа либо полу подвала толщиной от 10 см - это не даст промерзнуть основанию.
  14. Djoni-m
    Djoni-m
    Djoni-m
    А чем защитить от осадков?
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    временно - хоть полиэтиленовой пленкой. здание заморожено - паровыделения не будет. если брать мембраны для постоянной защиты - желательно сайдинг делать как можно быстрее. они разрушаются от ультрафиолета.
