"Американка"
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем DIMAR, 05.12.14.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это метал по металлу, их тянуть нужно двумя руками)
    и они в отличии от резинок очень не любят перекосы.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Металл по металлу - только маевский. Все остальное течет.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну не всё), но блин стараюсь их избегать) а на медяхи их вагон)
    да и овентроп раньше их любил сильно)
  4. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Подскажите, есть разница какой стороной ставить прокладку в американку? Прокладка с одной стороны плоская с другой бортик полукруг
    И какой стороной правильно ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ставить такие американки на ГВ или СО -это уже неправильно.
    В остальном форма выемки подскажет, но такие прокладки - обычно это сальники, те тороидальные.
  6. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Это на ХВС.
    На бойлер вот такая стоит с плоской прокладкой
    Форма выемки... Прокладка и той и другой стороной встаёт в выемку, так как правильно?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Выпуклой вверх
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В канавку.
    К ППр.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не американка, но не важно.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Как тогда делать переход ПП к коллектору правильно?
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Почему?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны должны перекрывать подводку теплоносителя к коллекторам, чтобы без слива системы всей, можно было демонтировать организм. У вас разъемы до краников. Не по феньшую...
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вопрос был, как перейти тогда с ПП?
    У меня на ответвлении в техпомещении есть еще отдельные краны на линии на второй этаж
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насчет правильно - каждый сам. ПП комбинированную в кран с американкой, например. Если подключения справа - у коллектора НР и ЕК, можно гайку со штуцером ЕК (если подойдет, это пол американки) и дальше как угодно - кран и муфта ПП.
    чтобы кран закрыл - и коллектор снял с американки.
    металл к ПП через прокладку - бывает, сопливит при гулянии Т.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну если они на эти коллектора, то пусть так и будет.
