"Американка"
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем DIMAR, 05.12.14.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    "Американка"
    Нужен совет! Монтирую отопление в своём доме, купил довольно много вот таких "американок"(см фото). фитинг.JPG
    До этого работал только с латунными "американками" где уплотнение происходит при помощи резинового уплотнителя, а как уплотняется этот "зверь". Или тут чего то не хватает?
    Особенно важно уплотнение по причине, что в системе залит текучий пропиленгликоль!
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да точно так же...
    На среднюю деталь на фотографии одевается с левой её стороны уплотнительное кольцо из резины или силикона.
    Если их не было в комплекте, то или они продаются отдельно, или в магазине раскомплектовали.
    В любом случае должны быть в продаже такие кольца, ведь с течением некоторого времени, точнее после некоторого количества циклов "сборка-разборка", они теряют эластичность и должны быть заменены на новые. Заменить такое кольцо быстрее и дешевле, чем менять весь переходник в сборе.
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Что то насчет прокладки берёт сомнение, очень больной зазор (примерно 3мм) между сопрягаемыми плоскостями! На фото по масленному следу видно до какого места один конус входит в другой и зазор остается довольно приличный!
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вполне возможно что и без резинки ставится. Подобная американка (металл-металл, без резины) используется в балансировочных и регулировочных кранах в отоплении (радиаторы). Правда там полукруг, а не конус. С конусом пока не сталкивался. :(
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Блин, так как же быть! Вернуть в магазин или озадачиться покупкой прокладок?
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Это конусная американка, намного надежная, чем с резинкой или плоская.
    Устанавливается без прокладки.
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Думаете она будет держать антифриз нормально, без всякой прокладки?
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да.
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Сегодня посоветовался со знакомым сантехником (очень хороший спец), то же сказал, что имел дело с такими "американками". Держат нормально - только тянуть надо посильнее. На вопрос на сколько этот узел "сборно-разборный" (можно ли затянуть, а потом разобрать и снова собрать) ответа не получил!
  10. asenik
    asenik
    asenik
    Добрый день.
    Это американка метал-метал, уплотнение по конусной поверхности. Держит нормально. Сборке-разборке можно подвергать многократно. Кол-во бракованных изделий зависит от производителя. Затягивать надо оченно хорошо, двумя ключами. Поверхности перед сборкой/затяжкой/повторной сборкой очистить. Попадание окалины, строительного мусора и т. п. + затяжка - соединение на выброс.
  11. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Дом строили турки 20 лет назад. Сантехника финская. Батареи металлические, производство не знаю. Затеял ремонт. Снял батарею, думал там простая прокладка круглая плоская, а там оказался конус. Весь город объехал, нигде про такое и не слышали. Посоветуйте, где взять? Как оно правильно называется? Сезон сейчас не отопительный, может через интернет заказать?
    На фото видно конусную чёрную прокладку. Диаметр посадочного места - 15мм. Вторая прокладка рассыпалась при демонтаже.
  12. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    А вот это без прокладки
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @shelline, обычная американка, а прокладка конусной стала от времени. Поэтому вас никто понять и не может. Меняйте американку целиком или круглую прокладку ставьте.
  14. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @Viktori5757, вы знаете, я показывал фото и только один продавец-консультант сказал фразу "да это похоже на американку", но предложил обычное круглое колечко-уплотнитель, но оно как бы немного не по размеру - слегка болтается, и кажется слишком широким, боюсь так не пойдёт, а специально для американки прокладку не предложили. Они вообще продаются?
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @shelline, сейчас стали продаваться, важно подобрать прокладку такую как оригинальная. Если не найдете прокладку, то меняйте американки. 20 лет много для резины, эластичность потеряна.
