Футерованная буржуйка для гаража по горелку на ОМ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BogAD, 05.12.14.
  1. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Здравия всем, уважаемые!
    Мной замечено что простеньких "печурок" тут маловато обсуждается, заточенных под эксплуатацию в гараже.
    Порассуждаю, какая она должна быть:
    1. Конвекционная
    2. Железная
    3. Иметь большую тепловую емкость
    4. Заточенная под горелку Бабингтона (сжигать отработку в гараже - то что сами боги велели), например горелка Седого
    5. По максимуму эфективная по КПД
    6. Иметь варочную поверхность.
    7. Возможность ее очистки
    Разберем кратко по пунктикам...
    1. Тут все ясно, жидкое отопление не всегда оправдано в гаражах небольшого размера. Греем напрямую воздух он поверхности печки...
    2. Тут тоже ясно, типа буржуйки... думаю не стоит обсуждать
    3. Вот тут напряг. Чтоб иметь ХОРОШУЮ тепловую емкость металлической буржуйки, толщина метала должна быть... страшно подумать, ну сантимов не менее 5...
    Хм... А если саму печку из внутри обложить шамотом полностью? Прокаленный шамот очень долго отдает тепло, даже когда топка погасла. Кроме того это благоприятно для пламени от горелки без образования наростов и нагаров. Буду держаться этой концепции.
    4. Это тоже не обсуждаю... Так просто хочу изготовить именно по чертежам Седого с автофорсункой по идее russian12. Тем более автоматизировать эту горелку можно.
    5. Тут думаю спроектировать не менее 2-х оборотку... Да, на выходе из печи в дымоходе - шиберная заслонка...
    6. Нужность эта опции в гаражной печке думаю оспаривать не будет не кто?
    7. Не хотелось придумывать дополнительные дверцы, дырки, лючки.
    Думаю оптимально чистка будет через демонтаж варочной плиты.
    Ладно, рассуждать долго не буду, приклеиваю искизы...
    Конструктив - корпус печки сваренное корыто, металл 2-3мм.
    Варочная плита демонтируемая. Через нее и укладываем шамот, по подсчетам 78 шт.
    Часть кирпичей нужно подрезать, чтоб обеспечить формирование свода топки. Укладку без связующих растворов и замазок. По идее не должно обваливаться (поправьте если не так).
    Движение газов в печке тоже понятно, думаю...
    Конструктивную критику принимаю.
    Сильно не судите, не разу не проектировал печки.
  2. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Экскизик забыл прикрепить...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Гореть будет хорошо, а вот теплосъём никакой. К вашей топке ещё теплообменник нужен. Иначе КПД будет стремиться к нулю.
  4. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Теплообменник... сам корпус буржуйки. Моя цель прокалить (нагреть) массив шамота, закрыть шибер и пускай потом потихоньку отдают через конвенцию воздуху. Остыла печка, прокалил опять... Старт - стоп. Только более большим интервалом между горением. Обычная буржуйка быстро остывает...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1. Согласен, но не забываем про пожароопасность.
    2. Согласен.
    3. Не стоит. Будет долго прогреваться.
    4. Согласен
    5. Безусловно.
    6. Не помешает (особенно если есть шанс что после выходных в гараже жена домой не пустит :aga:)
    7. Для сложного ТО иначе никак.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Теплота просто в трубу улетит. Температура дымогазов большая будет. Нужно отобрать у них теплоту - направить в ТО.
  7. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Ваши предложения?
  8. Stranneg
    Stranneg
    Stranneg
    Минск
    Кирпича добавить) колпак с рассечками...
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На выходе поставить ТО.
  10. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    На картине но 85 почти то о чом говорил ситинец, остлось вместо кирпича на перекрытию с верху поставить настил с комфоркой.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @33alex, Почти. Только ещё нужно ограничить объём топки сверху. И наружные стенки можно делать металлом. Я бы набрал наружные стенки из кусков труб. Сразу теплоотдача повысится и отвод тепла от стенки предотвратит прогорание.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @33alex, А сканов книжки нет? Я такую не видел.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Из опыта оптимальная длинна топки 500-700 мм. Реверсивную лучше не делать.
  14. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Сканов нет, но в целм вся книжка в виде таких фоток по две стронички, была когдато на нашом хомике. Obraz 385.jpg
