Проект мансарды для холодного и влажного климата
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Wladimir15, 05.12.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это мы уже переходим в вен. фасады, там можно без ветрозащиты с плитами плотностью от 90кг.м3.
    В Вашем случаи такой фокус не пройдёт, Вам надо СДМ.
  2. Wladimir15
    Wladimir15
    Wladimir15
    Киров
    Вернулись к тому с чего начали. При низких температурах спасет или отсутствие мембраны или укрытие утеплителя изнутри полностью непроницаемым материалом.
  3. Wladimir15
    Wladimir15
    Wladimir15
    Киров
    В общем попробую сейчас найти параметры лучших пленок и посчитать с точными параметрами.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я же Вам привёл пример с фотками, но в Вашем варианте нужна СДМ поверх утеплителя.
  5. Wladimir15
    Wladimir15
    Wladimir15
    Киров
    Я согласен с вашими фото. В вашем варианте теория и практика сходится. И расчеты показывают отсутствие конденсата. А появлением в расчетах мембраны сразу конденсат.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    на мансардах ставят не просто ветрозащиту, а трехслойную гидро-ветрозащитную мембрану, она спасает не только от выдувания тепла из утеплителя, но и от протечек крыши, на сколько критично без нее вам решать...кроме того без мембраны с выдуванием тепла из утеплителя будут выдуватся микрочастицы утеплителя от которых ватный утеплитель обычно защищают как могут...
  7. Wladimir15
    Wladimir15
    Wladimir15
    Киров
    В общем изучив сайты гексы (изоспан) и дюпонта (тайвек), пришел к следующему пирогу утепления мансарды.
    Изнутри - наружу:
    1. ГКЛ
    2. Возд. прослойка 30-50мм
    3. Пароизоляция (Склоняюсь пока к Изоспан FS, т. к. DuPont™ AirGuard® Reflective дороже раз в 5, хотя по показателям выигрывает, но смысл в прочности и плотности м-ла внутри конструкции?) Оба м-ла полностью паро и водо не проницаемы и с высоким показателем теплопередачи.
    4. Базальтовая вата 200мм (скорее всего в перехлест по стропилам, т. к. их высота только 150мм (сегодня перемерял)
    5. Супердифузионая мембрана Изоспан AQ proff (дешевле TYVEK® Solid, а параметры лучше)
    6. Вентилируемое подкрышное пространство, не менее 50мм
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормальный "пирожок"
  9. Wladimir15
    Wladimir15
    Wladimir15
    Киров
    можно ли что улучшить?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если только немного увеличить толщину утеплителя.
  11. Wladimir15
    Wladimir15
    Wladimir15
    Киров
    А 250 мм не много? Или в утеплении много не бывает? Тогда для экономии средств между стропил можно использовать 150 мм плотных плит. И поперек стропил 100 мм менее плотного, а т. к будут набиты поперечины уседать не будут.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну что то типа того, есть предел после чего утепление не целесообразно.
    Нормально.
  13. Wladimir15
    Wladimir15
    Wladimir15
    Киров
    Всем спасибо. С материалами кровельного пирога определились. В теплый период предстоит много работ.
    Остались мелочи - определится с покрытием кровли и производителем базальта.
    И еще 1 нюанс - после раздумий - решил делать перекрытие утеплителем по стропилам снаружи. Все равно разбирать старую конструкцию (шифер+обрешетка). А снаружи все проще делать и быстрее. И более паропроницаемый материал будет снаружи. А стропила - какую-никакую теплоемкость, а дадут .
  14. Wladimir15
    Wladimir15
    Wladimir15
    Киров
    В продолжение: Читал сайт парока и вот что увидел.
    Пароизоляция между слоями утеплителя. Что это такое? Это же противоречит логике, или я чего не понимаю?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это тоже "рабочий" вариант, зачастую Финники его практикуют, в этом слое обычно проводят коммуникации.
