Септик из Ж/Б колец. 3-х секционный, на 3-4 человека
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем amdeust, 05.12.14.
  1. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Добрый день!
    Прошу покритиковать септик из трех секций для 3-4 человек.
    Проживание постоянное. Грунты: суглинок на глубине 50-70см, дальше чистый песок без примесей. Грунтовые воды глубоко.
    Планируется возведение на железобетонном основании- плите, которую предварительно зальем. Толщина плиты 20см. Под третьей секцией плита только для опирания, в середине отверстие для дренажа воды.
    1 и 2 секции герметичны. 3 с отверстиями, выбитыми перфоратором + отсутствие дна, как такового.
    Кольца в рабочей части септика метровые, предположительный объем герметичной части около 3 кубов.
    Дренажную секцию планирую обсыпать крупным щебнем.
    Теперь пару вопросов:
    1. Будет ли достаточно выхода вентиляционной трубы в 1 отсеке?
    2. Нужно ли дополнительно соединять вент. трубой 1 и 2 отсеки
    3. Нужно ли дополнительно утеплять как-то вводную трубу и первую секцию, чтобы избежать замерзания?
    Любые другие комментарии специалистов и практиков приветствуются!
    Заранее спасибо!
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  3. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Читал эту тему, возможно не все моменты уловил. Также полностью прочитал темы по конструкции Егорышева и многие другие небольшие темы по септикам из ж/б колец. Хотелось бы услышать критики от профессионалов по конкретной конструкции.
    PS: вентиляцию не там нарисовал, планирую делать в дренажной 3-ей секции, а не в 1-ой
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @amdeust, нет смысла так сильно опускать зеркало воды в септик и соответственно увеличивать количество колец. Скептики при постоянной эксплуатации не склонны замерзать.
  5. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    До какого уровня имеет смысл поднимать? Грубо говоря на какой глубине переливы могут быть?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На 10 см ниже подводящей трубы.
  7. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Т. е. можно смело убирать верхний ряд колец по 0.6м?
    Утепление нужно какое-то дополнительное?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Можно. Утепляйте пеноплексом вокруг колец. Можно вертикально вокруг колец можно горизонтально вокруг.
  9. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Понял! Спасибо за советы! :)
