Домик из КУНГ ГАЗА 66 вопрос по обустройству в элитное шале с панорамным видом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем АннаКа, 05.12.14.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Там много щелей, через которые уходит тепло. Пол надо утеплять, наверняка под досками нет ничего. И сделать хотя бы примитивный "предбанник" перед входом - каркас из брусьев, обтянутый толстой плёнкой.
  2. АннаКа
    АннаКа
    АннаКа
    а если утеплять пол методом положить линолеум на войлочной основе на доски? И по периметру закрыть растояние от земли до пола? или надо именно утеплять с прокладкой мин ваты например и еще сверху стелить пол
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Пол по любому утеплять. Можно как Вы сказали (Линолеум с подложкой). А по периметру можно обычную завалинку сделать. Но это потом, когда на блоки поставите. А в эту зиму побольше снега (когда он наконец-то выпадет) накидайте.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Завалить на бок и снизу утеплять минватой.
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    а чем пенопласт хуже?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Хотя бы тем, что его мыши любят грызть. Ну и уложить пенопласт без щелей не получится, надо будет ещё и запенивать щели. А минвата в два слоя вразбежку идеально закроет все щели.
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Трудоёмко и нудно. Я бы под линоль вспененный фолгированный полиэтилен положил. Толщиной в 2-3 мм.
  8. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Ну да..а от минваты они нос воротят. И гнезд там не вьют.
    Все равно решение временное - какая разница, сгрызут или не сгрызут. Да и не съедят весь-подавятся:)]
    Вполне соглашусь с @valerey.Есть и потолще.
  9. savina04
    savina04
    savina04
    А где же продолжение?
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Мыши съели...
  11. АннаКа
    АннаКа
    АннаКа
    Холодно же! Пока вскрыли гробики по бокам на полу...ну и будем класть туда доски и сверху чонить утепляющее. Я целых 2 секунды дрелью с антиржавной насадкой отсребала окно кунга единственное открывающееся, и почувствовав всю силу и мощь дрели и увидев искры на 2 секунде пошла заниматься женскими делами чайник ставить в промерзшей бытовочке и веником снег подметать, нуачо...щас потеплее будет и начнем красоту наводить еще себе все локти пооткусываете что у вас нет кунга) а пока идея плочки из канатов)
  12. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    АннаКа
    Имею некоторый опыт пребывания в КУНГах различных размеров и назначений. Штатно маленькие (те что с ГАЗ-66) обогревались электро обогревателями, а те что по-больше дизельными обогревателями. И в тех и других (если не оборудованы кондеем) летом под солнцем душегубка. Зацикливаться на буржуйке не стоит, тепло она сохраняет плохо, кислорода сожжет не меньше чем тепловая пушка, а места для себя потребует больше. Тем более, что современные электрообогреватели позволяют выставить комфортную температуру и не надо заморачиваться с дровами.
    А на лето конечно лучше укрыть хоть каким то подобием крыши с зазором для вентиляции или навесом.
  13. АннаКа
    АннаКа
    АннаКа
    да так и сделаем, а навес тоже. Думаю чем стены облагородить не сжирая пространство. Покрасить?
  14. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    Вполне.
  15. kievlyanka
    kievlyanka
    kievlyanka
    Красавица и с чувством юмора. Все получится. Потом друзей с трудом будете выгонять по домам. Это они пока не сильно рвутся в гости! :)
