Домик из КУНГ ГАЗА 66 вопрос по обустройству в элитное шале с панорамным видом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем АннаКа, 05.12.14.
  1. АннаКа
    АннаКа
    АннаКа
    Начинается увлекательное вялотекущее повествование про перевоплощение кунг газа в элитный дом- шале. По мере облагораживания буду выкладывать фото. Собственно хочется видеть в нем сауну, барную зону, небольшой биллиард, спальную зону и гостинную.
    Ну а если серьезно то не от хорошей жизни все)
    В том году приобретен участок, летом будет ставиться сруб бани если Бог даст по деньгам.
    Сейчас там стоит сарайка бытовка 3 на 2.
    Как я поняла в кунге можно поставить печку, да?
    Что мне ОЧЕНЬ надо знать.
    Внутри он утеплен мин ватой+оргалит,теплый пол. Но уродство конечно что снаружи что внутри.
    Чем облагородить с теплоизолирующими свойствами его снаружи? Внутри? Как разместить печку и какую посоветуете?
    Мой идеал это мини домик Тилли Хаус или как они называются -при минимуме места максимум возможностей
  2. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Порадовало применение слово "элитное":)]
  3. АннаКа
    АннаКа
    АннаКа
    смейтесь на здоровье, вам бояр не понять. Чем утеплять то по железу?
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Не стоит и заводиться. Маловат он...
  5. АннаКа
    АннаКа
    АннаКа
    а по делу
  6. valerey
    valerey
    valerey
    По делу и говорю. Проще что-то построить, чем пытаться приспособить эту будочку. Если не ошибаюсь, размер 2х3? Ну и что туда уместится?
  7. АннаКа
    АннаКа
    АннаКа
    у нас бытовка сарай, 3 на 2, там помещается 2 спальное место, под ним шкаф во всю длину, вдоль стены кухня, зеркало и шкафчик. и есть место потанцевать) строить нам не вариант. так что по делу-чем заделывают железо. а Кунг-звучит гордо, и в нем прекрасные окошки и много, там такие будут занавески. Только из за этого и купили) Он больше на самом деле по размеру чем 3 на 2
  8. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Здравствуйте.
    Да, можно. Где-то даже видел, что эти печки продаются (как всегда, "с госрезерва" или "с консервации")
    Почему Вы хотите именно печь? Если на участке есть электричество, может лучше им? Дело в том, что кунг - узкий, поэтому выбор места для установки печи сведён к минимуму - в дальнем углу кунга. В противном случае легко получить ожоги. Да и прогреваться печью такой малый объём будет очень резко. Мгновенно станет жарко, до невозможного.
    Изолировать снаружи очень неудобно, по причине любимых Вами окошек (придётся поверх их ставить ещё какие-то рамы); изнутри - потеряете и так малое внутреннее пространство. Попробуйте отремонтировать существующую теплоизоляцию. На мой взгляд это лучший вариант.
    Будет ли кто жить в этом кунге? Или же это просто "палатка" на весеене-осенний период только для ночёвки?
    Да! Забыл про самое главное - Бюджет какого размера закладываете?
  9. АннаКа
    АннаКа
    АннаКа
    он нам достался за 20 тыс. конечно туда больше этой суммы не разумно вкладывать. нам надо приезжать зимой с ночевкой 1 раз в неделю и не околевать-летом там тоже жить пока баня строится. Конвектор ставить разоришься на отоплении...
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Миф.
  11. АннаКа
    АннаКа
    АннаКа
    это порошок МИФ) а на печке можно готовить.
  12. valerey
    valerey
    valerey
    @АннаКа, если у Вас действительно КУНГ, а не фургон, то он должен быть уже утеплён. Может и не очень качественно, но переночевать при наличии печки вполне сгодится. В них стояли небольшие "буржуйки". Попробуйте поискать у знакомых прапорщиков. Или в магазинах. Сейчас их много продают. А пытаться сделать "кокон"... Та же стройка и получится...
  13. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Раньше кунги имели утепление пенопласт. Внутренняя обшивка минимум из толстой фанеры. Насчет мин ваты, первый раз слышу. Для переночевать, не нужно ничего утеплять. Поставить колорифер и вам хватит. Печку-типа маленькой буржуйки мы ставили в кунг от радиана. На шасси зил 131-он побольше. Для выездов в поле, что бы без дизелей на короткое время обходиться. Тони хаус (с вашего фото) из него не выйдет. Надо делать все с ноля исходя из трейлера. У меня бы рука не поднялась прекрасный кунг из дорогущего дюраля дырявить под обрешетку. Оставьте его как есть. В будущем послужит как мастерская, и место для хранения вещей и прослужит долго. Ибо как крепко скроен и в отличие от бытовки прочен. А вообще не пойму, для чего вы его покупали.
  14. АннаКа
    АннаКа
    АннаКа
    купили только из за окошек. просто занавески есть уже именно на такие окошки.
  15. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Насчёт конвектора:
    1. Если правильно рассчитать, то не разоритесь. Сравните со стоимостью дров.
    2. Если неправильно рассчитать - всё равно топить всего раз в неделю будете зимой. (но лучше правильно рассчитать ;))
    3. Отопление электричеством - это не только конвектор. Есть ещё тепловые пушки (на быстрый первичный разогрев), ИК обогреватели (поддержание тепла в разогретом помещении, теплый пол и много чего другого, вплоть до электрокотла, но последний вам точно не нужен. Посмотрите в разделе Отопление, много что полезного найдёте. Я сам сейчас там пока впитываю информацию.
    Если всё таки хотите печь, то учтите, что под неё нужно большое пространство: отступы от стен по ТБ, пространство между печью и людьми (предметы быта, кровати и т. д.). Учитывая размеры кунга - судя по фото на ЖД контейнере, его размеры около 4,5х2, печь "съест" 1,5 метра по длине - то у Вас после установки печи останется 3х2. Т. е. ваша старая сарайка!
    Утепление, ещё раз повторю, отремонтируйте! Новое утепление в бюджет точно не лезет.
    Для лета: сделайте навес НАД кунгом, иначе сплавитесь внутри - метал хорошо нагревается на солнце.
