Мутная вода после фильтра
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем s komarov, 05.12.14.
  1. s komarov
    s komarov
    s komarov
    Спасибо, буду думать и экспериментировать дальше. А как быть с обратной промывкой? Можно ли промывать водой прямо из скважины?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    СНиП запрещает, но в большинстве случаев именно так и делают
  3. s komarov
    s komarov
    s komarov
    Увы, снизив скорость фильтрации даже до 200-250 л/ч результат тот-же. Причём если эта вода постоит в баночке пару деньков, то на дно выпадает осадок и вода становится вполне светлой. Такое впечатление, что колонна вообще ничего не фильтрует, т. к. то же самое происходит если в баночку с водой просто добавить гипохлорит натрия.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нужна коагуляция. Я же Вам рекомендовал посмотреть тему с аналогичной ситуацией.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Технология подобрана из серии "через одно место".
    Хотя бы так. И ещё одну ёмкость за первой.
  6. s komarov
    s komarov
    s komarov
    Я смотрел её. Но мне не понятно, как в данной ситуации поможет коагулянт. Может после него ржавчина и прочее безобразие слипается в более крупные куски и колонна их уже с лёгкостью отфильтрует? Читал, что в состав коагулянтов входит алюминий, его колонна тоже задержит?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как то так. Дозу по коагулянту определяют экспериментально. Затем смотрят алюминий в чистой воде.
  8. s komarov
    s komarov
    s komarov
    Купил 1 литр коагулянта эквиталл. Состав средства: алюминия полиоксихлорид; содержание основного вещества - 12 % (по оксиду алюминия). Насколько я понял это значит, что в 1 литре содержится 120 грамм оксида алюминия. Исходя из этого сначала развёл его до концентрации указанной в инструкции для определения дозы для аква аурата 30. Стал добавлять этот раствор в исходную воду. Результат нулевой. Затем в литр воды добавил 0.5 мл чистого эквиталла. Эффект появился, но довольно слабый. Продолжил эксперимент с 1 мл эквиталла на литр, эффект стал довольно выраженным. Банка с водой простояла всю ночь, утром увидел, что довольно крупные хлопья плавают в объеме воды и опускаться на дно не желают, при этом на дне есть довольно много осадка. Сама вода стала достаточно светлая. Как думаете, можно ли считать, что дозы 1 мл эквиталла (т.е. 100-120 мг оксида алюминия) на 1 литр исходной воды достаточно?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    12% Вы правильно посчитали, это еще означает 120 мг/1 мл по действующему веществу.
    для связывания железа 9 мг/л доза может быть от 30 до 50 мг/л воды.
    то есть дозировка должна работать при 0,3 мл раствора на литр воды.
    НО, железо при этом должно быть 3-хвалентным.
    если капать сразу в воду из скважины - результата не будет. железо еще не окислилось.
    для проведения экперимента на одном объекте при подборе технологии, я сначала капал Белизну, для быстрого окисления, а потом капал коагулянт, чтобы быстро посмотреть результат.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Полагаю, что сначала дозировать коагулянт для "связывания" органики, а потом гипохлорит (для эксперимента Белизну) для окисления железа и последующей коагуляции на образовавшихся хлопьях.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Который благополучно её "развяжет" обратно:aga:.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Точно! Что-то я глупость сморозил. Впрочем, как обычно. :(
  13. s komarov
    s komarov
    s komarov
    Спасибо, попробую сначала добавить белизны. Только сколько ее надо? Без коагулянта я добавлял 100 мл на 100 литров. Этой дозы хватало, чтобы окислить органику и железо. По идее надо белизны лить столько же, а коагулянт добавлять для связывания продуктов окисления. Интересно, что сначала окисляется: железо или органика? Если железо, то белизны, наверно, можно лить меньше, т. к. органику соберет коагулянт.
